Ciao a tutti,
Ho sostituito un vecchio citofono urmet con il modello in oggetto.
Il volume dell'autoparlante e' basso forse devo agire su qualche trimmer?
Il comando portone funziona perfettamente.
Insomma funziona tutto tranne il buzzer.
Ho messo il modulo aggiuntivo e collegato come da scema.
Nero sul morsetto dove arriva il 6 ( penso sia una massa comune )
Rosso con Rz.
Domani voglio verificare che in chiamata ci sia tensione tra Rz e il 6.
Potrebbe essere che mi abbiano venduto un buzzer guasto??
Graziano
Il 752/33
Per prova posso anche montare il buzzer del vecchio citofono...no???
Ora forse ho capito tu avevi un 4340/23 e lo hai sostituito con un 752/33?
Comunque la chiamata sul 4340 è tra 6 e RZ 12Vac, sul 752 è tra 6 e CA onda sinusoidale 22Vdc.
Infatti è x questo che ho comprato il buzzer aggiuntivo che va collegato tra rz e 6
Ma non va..forse e o hanno dato rotto???
Avevo questo
Potrebbe essere, controlla la tensione che arriva in chiamata dovrebbe essere 12Vac se presente il buzzer deve emettere un sibilo modulato.
Ho serntito la urmet.
Il filo RZ va collegato sul morsetto del buzzer +/~.
Probabilemnte i due fili piccoli nero e rosso del buzzer non servono, e il morsetto del buzzer marchiato con "1" va collegato trafile un pezzo di filo nuovo al "6" del citofono.
Se non dovesse andare, ricollego il Nero piccolo al "6".
Stasera provo
giusto tu hai messo sicuramente un buzzer universale il tipo il 9854/56, se lo dicevi subito ci capivamo, mi ero convinto fosse il 9854/52 che ha due morsetti solamente.
