Interferenze Telcomandi Mitto 2
Ciao a tutti,
ho un box con porta basculante con sistema PHEBE unità di controllo HYDRA R e telecomando MITTO 2 12 v 433.92 mhz.
Accanto al mio box ce ne sono altri 6 con la stessa configurazione.
Il problema che abbiamo tutti riguarda il fatto che premendo il telecomando apriamo il box di qualcun altro.
A me è capitato di arrivare, premere il tasto del telecomando ed aprire un altro box più distante, successivamente ripremo il tasto apro il mio box ma l'altro resta aperto e devo rintracciare il proprietario per farlo richiudere.
A volte troviamo il box aperto senza sapere come sia successo.
Qualcuno può aiutarmi in merito ?
Grazie anticipatamente.
Un saluto.
prima dovete entrare nel menù RADIO e cancellare tutti i telecomandi in memoria di ogni scheda HYDRA R.
e poi ognuno si memorizza il proprio telecomando.
ricordarsi di inserire il ponticello prima di fare una modifica, altrimenti non le accetta. e disinserirlo ad operazione
terminata, altrimenti quando, in caso di mancanza di alimentazione, ritorna la tensione la scheda si riprende in automatico i valori
di default, che non si è sicuri che siano quelli che la basculante ha bisogno per funzionare ed essere sicura.
L'operazione corretta è quella descritta da bumbo, cancellazione delle memorie di tutte le schede e poi una alla volta vanno riprogrammate. A me sembra comunque stranissimo che sia successo, la codifica rolling code ha milioni di combinazioni.. averne due o tre uguali nel giro di 6 garage/ schede programmate è come fare 6+1 all'enalotto! L'unica spiegazione logica che riesco a dare a questa cosa è che l'installatore e un suo assistente stavano programmando le schede contemporanemente dimenticandosi che le centraline apprendono il codice anche di un telecomando che sta a 10 metri. A me non è mai capitato. Nemmeno con una decina di garage vicini.
Modificato: da Nanotek
Vi ringrazio, ultima cosa: mi pare di capire che non devo far togliere corrente contemporaneamente a tutti i box ma dobbiamo comunque essere tutti i proprietari dei 6 box presenti per l'operazione. Se uno facesse solo uno o due box vanificerebbe tutto ovviamente.
Anche a me sembrava stranissima questa interferenza viste le combinazioni milionarie del code tuttavia è successo a me un volta, nel tentativo di aprire il mio box ho aperto quello a fianco e non sono riuscito più a chiuderlo nonstante vari tentativi che agivano però solo sul mio, come è giusto che fosse.
Recentemente il proprietario di un altro box a aperto il mio.
Ho provato anche a pensare che probabilmente a me era successo perchè al primo tentativo di apertura non era stato preso il segnale dal mio telecomando al mio box, per cui ho dovuto ripremere una seconda volta il tasto che ha aperto l'altro box. Ma sinceramente non mi pare una spiegazione ragionevole.
Non per forza dovete trovarvi tutti contemporaneamente.
Potete iniziare ciascuno con la sua centralina. Procurati il manuale presso bft.
La centralina apprende i codici solo durante la programmazione, quindi ognuno può fare per se con i propri telecomandi. Dovete solo curare che non siate in due a fare la programmazione contemporaneamente. A volte accade questo casino se l'installatore e magari l'assistente programmano le centraline allo stesso tempo (per risparmiare tempo).. però di solito se ne accorgono provando prima della consegna e correggono.
Se fate uscire l'assistenza, chiederà che siano tutti presenti o per lo meno di avere accesso a tutti i box. Non può fare avanti e indietro in continuazione..
Perfetto. Ho il manuale del quadro comando e proverò il prima possibile.
Grazie ancora.
c'è anche la possibilità che vengano programmati in fase di collaudo in fabbrica dal costruttore,
ma in catena di montaggio per cui più operatori ai collaudi e programmazioni.
in cantiere ci sono solo i montatori, che alcune volte non sanno nulla dell'apparecchiatura ma fanno solo l'installazione
della basculante fisicamente.
