Desmoboy Inserito: 8 dicembre 2014 Segnala Inserito: 8 dicembre 2014 Salve , vi illustro il problema : se viene interrotta la corrente (per almeno 2-3 secondi) al ripristino (dopo circa 6-8 secondi) la scheda effettua una chiusura a vuoto (su tutti e 2 i motori) , il problema è che a questo punto il lampeggiante rimane attivo e le fotocellule pure (per circa 20 secondi) così che se accidentalmente qualcuno passa davanti le fotocellule , il cancello si apre (sembra che il cane lo abbia capito prima di me ....). è normale o si puù fare qualcosa?? Grazie. immagine centralina http://www.filedropper.com/20141207114451
rfabri Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Se hai il manuale vedi se c'è un opzione per tale difetto oppure manda una mail alla ditec e vedi se ti possono aiutare, la foto non si vede e non hai messo il modello della scheda, bye
Nanotek Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) se viene interrotta la corrente (per almeno 2-3 secondi) al ripristino (dopo circa 6-8 secondi) la scheda effettua una chiusura a vuoto (su tutti e 2 i motori) , il problema è che a questo punto il lampeggiante rimane attivo e le fotocellule pure (per circa 20 secondi) così che se accidentalmente qualcuno passa davanti le fotocellule , il cancello si apre Non conosco le schede ditec.. sicuro che non lasci sempre le fotocellule attive per 20 secondi ? ....bisogna regolare il tempo di lavoro... che non ecceda di troppo quello richiesto realmente per chiudere il cancello. Così le fotocellule sarebbero ancora "attive" per un tempo minore. Chiedi alla ditec come si regola questo tempo.. se è ad autoapprendimento del tempo di lavoro non ci si potrà fare nulla. Al primo ciclo, quando si riprogramma, parte da un tempo massimo e poi si auto tara su un tempo corretto (di solito tempo di chiusura completa + 5-6 secondi). Modificato: 8 dicembre 2014 da Nanotek
Desmoboy Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Hoppsss , scusa , la scheda è una logic A22 e comunque sul manuale non mi sembra che ci sia un'opzione simile , http://www.ditec.pl/foldery/LogicA22_IP1587.pdf
rfabri Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Disabilita la chiusura automatica e vedi se il problema si risolve, poi al massimo lo chiudi te salvo nuove info dalla ditec, bye
