griecos Inserito: 8 dicembre 2014 Segnala Inserito: 8 dicembre 2014 Buonasera a tutti ragazzi, ho un problema da qualche giorno con la mia Candy GO 108; praticamente dopo aver selezionato il programma desiderato e aver spinto il tasto play la lavatrice comincia a caricare l'acqua dopodichè si ferma qualche secondo (si sentono i rele' attaccare/staccare) e cosi' rimane senza iniziare il lavaggio. Nessuna spia lampeggia e nessun altro segno viene dato. Ho provato oggi stesso a svuotare il filtro posto in basso a sinistra dietro un piccolo coperchio ed effettivamente dentro c'era un po' di sporcizia comprese anche 3 monete da un euro. A dire il vero il filtro non era stato mai svuotato, la lavatrice ha circa 4 anni. Nonostante cio' la lavatrice continua ad avere lo stesso problema. Qualcuno sa darmi qualche suggerimento? Grazie anticipatamente.
transistor66 Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Ciao controlla le spazzole del motore probabile siano consumate.
griecos Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Ciao, grazie per la risposta, puoi darmi qualche indicazione in piu'? Ho già tolto il pannello di metallo posteriore.... mi trovo davanti il volano con la cinghia.... dove devo guardare per verificare le spazzole? Devo smontare qualche copertura del motore per vederle?
gialloverde Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 se vedi la cinghia,dall'altra parte trovi l'asse del motore. a dx e sx di questo,troverai le spazzole attaccate con 2 viti.
griecos Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) ok ma per smontarle devo tirare giu anche il motore? O riesco a svitare le spazzole senza tirarlo giu? Modificato: 8 dicembre 2014 da griecos
gialloverde Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 no,il motore può rimanere lì dov'è. se lo tiri giù agevolerai solo la rimozione. sviti e tiri,e le spazzole vengono via
siriano Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 ciao anch'io ho a che fare con questo modello di lavatrice, il problema è che come premi il tasto start non parte e si spegne la spia. domani la devo controllare e verificherò anche le spazzole se si possono controllare senza smontare il motore
griecos Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Ho tirato giu' il motore e rimosso le spazzole perchè altrimenti il cacciavite che avevo non entrava. Praticamente i carboncini residui per ogni spazzola sono circa 4mm da un lato e 2mm dall'altro essendo tagliati in diagonale. Presumo vadano cambiati viste le foto citate da "gialloverde" Sapete dove posso trovarle? Sul carboncino rimasto leggo a malapena un codice: L94MF7 Queste sono le spazzole che ho rimosso
griecos Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 questa è la stessa con il contenitore in plastica
ex-NRGista Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) Vai da qualche ricambista o riparatore di elettrodomestici della tua zona e portale a campione, una coppia costa intorno alle 25, al massimo 30 euro al pubblico. Modificato: 8 dicembre 2014 da ex-NRGista
griecos Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 ma 30 euro originali? poi che differenza c'è tra quelli originali e quelli non originali?
gialloverde Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 nessuna differenza. io li trovo tra i 15 e i 17 euro.
griecos Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Questo venditore ebay mi ha appena risposto che le spazzole del mio motore CESET MCA 52/64-148/CY36 montato sulla Candy GO 108-01 sono vendute esclusivamente insieme al motore ..... ma puo' essere vero? http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLE-MOTORE-CARBONCINI-LAVATRICE-CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ORIGINALE-49018683-/111469159720?ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
Omissam74 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Ciao. Lascia perdere internet per certe cose, non ne vale la pena. Vai da un ricambista e le compri. Fai attenzione al verso dell' inclinazione che sia uguale altrimenti devi montarle al contrario.
griecos Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Trovate finalmente in un negozio. Per quanto riguarda il verso ... le vendono già a coppie, presumo che siano già complementari
Omissam74 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Entrambe le spazzole hanno la stessa inclinazione. Controlla che quelle nuove siano inclinate nello stesso verso delle vecchie.
gialloverde Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Per curiosità, quanto hai speso?
griecos Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Ragazzi grazie a tutti.... la Candy è ripartita e mi sembra pure piu' silenziosa..... Ho speso 24 euro per le due spazzole.... sinceramente su internet si trovavano anche a 15 euro più spedizione ma non potevo piu' aspettare mi servivano subito. Comunque vi ringrazio ancora
