Ho sottomano un timer Elbi modello 0705/2/0.11 di una Zoppas Perfecta P6 da sistemare.
Avrei bisogno di sapere diverse cose:
-tra il pacco camme principale, quello solidale alla manopola programmi, e quello che viene azionato direttamente dagli ingranaggi del motorino del timer occorre una messa in fase?
-i due arpionismi che si trovano sui due pacchi camme devono essere posizionati in una maniera particolare?
Diomede, kslrc e compagnia bella, fatevi avanti :smile:
Uh mamma mia ;) addirittura a chiamata
CIAO, premesso che non ricordo il modello preciso di quel timer ma non credo ci sia una fase tra le veloci e le lente in quel timer...
Io quando smonto memorizzo ogni posizione (a mente, finchè funziona, della macchinetta fotografica ne faccio a meno c'è già troppa roba sul banco quando si fanno quei lavori!!)
Ma poi che bisogno c'è di smontare il pacco camme? In genere si opera sulle pareti dei contatti, se hai smontato il pacco camme è perchè hai un problema meccanico di avanzamento (o sbaglio!?) a quel punto... occhio, prima di rimontare provalo, dai corrente alla bobinetta e verifichi che faccia la marcia giusta...
