Lavastoviglie Rex Techna Tt80E: Non Carica Acqua
Ciao a tutti,
da ieri la mia lavastoviglie da incasso Rex Techna TT80e non carica più acqua, si blocca dopo aver effettuato lo scarico iniziale.
Ho smonato il pannello laterale, lo zoccolino anteriore e pulito i filtri di ingresso dell'acqua, è tutto ok.
La cosa strana che ho notato dopo l'ultimo ciclo di lavaggio (e direi anche il penultimo ma non avevo fatto troppo caso) è che è rimasto in memoria il programma, cioè spegnendo la macchina e riaccendendola invece di vedere tutti i led dei programmi accesi resta selezionato l'ultimo, oltre al led di fine ciclo.
Devo annullare il programma e poi riselezionare per poter ripartire, dopodichè scarica e si blocca.
Inoltre al termine dell'ultimo lavagggio è rimasta acqua all'interno sul fondo che emergeva leggermente dal filtro removibile, cosa che non era mai successa. I filtri sono puliti.
Devo verificare altro oppure è la scheda elettronica andata ? Non mi convince infatti la questione del programma che rimane selezionato.
Grazie in anticipo.
Io ho il problema che, avendo sostituito il balconcino ( decalcificatore) laterale (quindi completo di valvola carico acqua etc) la lavastoviglie REX TQ12a - NE avvio il programma 1, inizia la fase di scarico, non carica acqua e dopo 2 minuti si blocca per AL4 antillagamento.
Ho smontato il pannello laterale DX per accedere al sensore antiallagamento per verificarne lo stato: non c'è acqua ed il micro è in posizione di riposo.
Siccome ho spese dei quattrini per sostituire il balconcino (decalcificatore) che stranamente aveva una lesione sulla giuntura e quindi perdeva acqua, se qualcuno mi da una mano per risovere il problema: può essere la scheda elettronica?
Attento aiuto
visant
