Salve,
rinnovo il mio appelo:
premetto che qualche giorno fa un bel fulmine mi ha causato non poc
hi problemi,
tra questi anche il guasto al mio cancello che, si apre normalmente con il telecomando ma non si richiude.
Ho controllato il funzionamento del fine corsa induttivo e i led funzionano rego
larmente.
Dopo ripetuti tentativi e prove,anche invertendo il collegamento del fine corsa,
la situazione e'rimasta invariata.
Ho scollegato la scheda e dal lato del circuito ho notato degli "annerimenti"sulla pista
in corrispondenza dei componenti "FT1 - FT2", posizionati sopra il relais.
Cosa sono?
Puo' essere questo la causa del mio problema?
Aspetto con ansia un riscontro.
Grazie anticipatamente.
Si potrebberp essere i fotoaccopiatori guasti e quindi il led corrispondente si accende ma non trasmette il segnale al chip, bye
Grazie per la risposta.
Si puo' riparare?
Questa scheda pare non esiste piu' ed avrei difficolta' a sostituirla con altra compatibile,
ma con montaggio esterno al motoriduttore.
Si benissimo, se non sbaglio monta tutti componenti facili da reperire tranne il processore, basta che te la cavi un po' con il saldatore e il tester o magari ti fai aiutare da un amico appassionato di elettronica, bye
A rfabri
scheda riparata.
Funziona a meraviglia e grazie per i consigli.
Auguri di buone feste.
  • 1 month later...
Salve amici
a distanza di un mese sono nuovamente alle prese con il mio faac 746 MPS.
Quasta volta il motore non sembra rispondere alla scheda.
Infatti la scheda ricrve il segnale dal telecomando e sento il motore come se fosse bloccato
dopo una piccola vibrazione si vede la vite della frizione ruotare di una piccolissima frazione di giro.
Cosa accidenti puo' essere successo?
Non ne posso +.
L'ultima riparazione ha interessato la soatituzione dei fotoricettori (su indicazione di rfabri).
Attendo con ansia vs. AIUTOOOOOO!
Si, Maurizio lo sospettavo.
Ormai e' buio pesto fuori e qui a carsa mia (alle pendici della bellissima Etna) fuori fa' abbastanza freddo.Non ricordo la capacita',quindi domani provo a vedere.
Puo essere 25mf?
Dopo aver sostituito il cond.ho visto l'impedenza staccata.
Saldata e tt (=tutto) funziona.
Grazie sempre.
