Lavatrice Hoover Dst 9166P - Problemi Scheda
Donatella Pisano
Inserito: (modificato)
Ennesima segnalazione di errore E15 su DST 9166P. Ho perso il conto delle schede elettroniche sostituite (la prima ad un mese dall'acquisto). Secondo me ci sarebbero le basi per una class action. Sono esasperata e demoralizzata perché sono convinta che cambiare marca non servirebbe a nulla. La lavatrice è ottima, funziona bene, ma sulla sostituzione delle schede si basa evidentemente un giro di fatturazioni extra che rende molto più della vendita dell'elettrodomestico. A chi dovesse acquistarla, questa come altre lavatrici elettroniche, suggerisco vivamente di preventivare la spesa extra per il prolungamento della garanzia, unico modo per sopravvivere economicamente ai continui salassi da default della scheda. Donatella
Modificato: da Diomede Corso
Ciao Donatella,
intanto ti invito a non-ti-accodare ad altre discussioni, ma proseguiamo ora su questa riaperta per conto tuo riferita al tuo modello di lavatrice nello specifico.
Poi, secondo me una scheda può essere difettosa una volta.. due volte... ma alla terza volta anche il più ignorante (nel senso che ignora :) ) capisce che magari il problema non è la scheda o meglio il problema è la scheda ma non si risolve la causa
- linee elettriche derivate male nelle cassette elettriche, ovvero impianti elettrici anche nuovi di pacchi ma fatti un po' così...
- prese con adattotori multipli, riduttori/ciabatte, ecc... tutta roba che "inquina" la qualità della corrente elettrica che alimenta la lavatrice
- altri apparecchi (stufe, scaldini, piastre, phom, ecc.) allacciati sulla stessa linea...
Sai quante schede dei frigoriferi saltano perchè sono collebgati sulle ciabatte (eh ma tanto il frigo non scalda, dicono! Quindi non fa assorbimento... e cos avuol dire :thumbdown: ) e sulla stessa ciabatta poi microonde, TV, e il caricabatterie del cellulare ovviamente senza cellulare...
Altro che class-action, permettimi... ;) metti in conto tutto, sia dentro alla lavatrice che forui... a volte anche un temporale, e non subito, può dare problemi...
