Lavatrice D'incasso: Dubbi Sull'installazione
Amici del forum,
dovrei installare una lavastoviglie d'incasso sotto il lavello nella parte a destra come mostrato in questa foto: le dimensioni del ripiano di sotto sono 45 di larghezza (metà lavello), 50 di profondità e 66 di altezza.
Ora ho visto che le lavastoviglie d'incasso hanno dimensione standard di LxHxP 59.5x82x57.
Come procedo? Devo tagliare il mobile o basta smontare il pannello inferiore per farlo andare bene? Devo togliere lo sportello di sinistra?
Gli attacchi della lavastoviglie sono riportati nella foto di prima di cui questo è l'ingrandimento. Vanno bene?
Grazie.
Cordiali saluti
l'altezza da terra del ripiano (quello del lavello) quant'è?
se ci stai negli 82 cm, per l'altezza sei a posto... per la larghezza devi "tirare fuori" altri 20 centimetri, non ci sono storie
se dalla parete alla vasca del lavello riesci a farci stare quei 60 cm di larghezza... sei a metà dell'opera, poi misure precise, seghetto alternativo o circolare, tante bestemmie :smile: .
..io in una famigerata cucina monoblocco ad incasso ci ho fatto stare un forno, ad incasso, da 60 cm, nel mobile in lamiera... starci ci sta, bello è bello, non ti dico le madonne tirate :lol:
Modificato: da Darlington
Ciao...
io dico che a occhio lì la lavastoviglie NON ci sta :thumbdown: hai gli attacchi troppo sporgenti e in profondità ti resta poi la lavastoviglie più sporgente in avanti...
Mi verrebbe in mente che potresti eliminare la cassettiera a fianco (recuperi lo spazio sottolavello con dei cesteini, o dei ripiani...) e la lavastoviglie là a destra da 45cm normalissima di quelle a libera istallazione... che gli levi il piano e le fai scorrere soto quello della cucina... è una soluzione migliore
Mia zia si trovava nella stessa situazione, base lavello da 90 classica a 2 ante (lei aveva pure il lavello a due vasche), e ha voluto/dovuto inserire la lavastoviglie, obbligata da 45cm; il mobiliere le ha sfilato tutta la base sottolavello sostituita poi con una ad anta semplice (quella tolta l'ha recuperata per metterla da un altra parte insieme al lavello) e le due antine si sono trasformate in anta sottolavello e anta lavastoviglie... un lavoro perfetto, ma lungo e non privo di ostacoli....
Grazie a tutti per i consigli. Quindi una lavatrice da incasso non posso metterla nella parte esterna giusto? E' possibile smontare il pannello superiore di ogni lavastoviglie a libera installazione?
:thumbdown:
:P
..c'è una giustificazione scientifica... leggevo da qualche parte che bestemmiare, imprecare e moccolare durante un lavoro, ti aiuta a sentire meno la fatica e lo stress.. :lol:
a naso, possibile ma sconsigliabile.
Non hai un altro mobile della cucina più largo e "sacrificabile", se proprio lì non ci dovesse stare?
Sentire lo stress mantiene carichi per fare un lavoro fatto ad arte. B):tongue_smilie:
:D
Qualsiasi lavastoviglie può essere messa sotto piano, il top si toglie senza problemi..
Ale, perchè sconsigliabile!? E poi Ciccio dice bene... :P semmai piuttosto che bestemmiare, per certi lavori.... pregate! :thumb_yello:
Infatti meglio pregare!
Ho seguito il tuo consiglio: una Candy CDP5915X a cui toglierò il top per metterla sulla dx al posto della cassettiera che metterò a sx al posto di un mobile ad un'anta che caccerò fuori. Poi su quest'ultimo è possibile mettere il top della candy?
L'avevo detto io ;) non è che levando il top poi possono far storie per la garanzia o altro? :senzasperanza:
...il Diavolo è più incline ad ascoltare le richieste dei comuni mortali rispetto a quell'altro lì... :lol:
Ciao. Alla fine ho visto che la lavastoviglie ci andava anche senza togliere il top, mi è bastato sollevare un po' i piedini del lavello.
Va bene lo stesso? Grazie
:clap:
Peccato che quella Candy è cinese... :whistling::(
Ma quella scatola dell' "anticalcare"? Non l'avrai mica messa per la lavastoviglie! <_< I fosfati ti danneggeranno il suo addolcitore: levalo subito! :o
No. L'ha messa l'idraulico sul rubinetto d'ingresso per caricare la caldaia a condensazione. :)
Cosa non va in quella lavastoviglie?
è fatta in Cina ;)
Avresti preso meglio una bella SMEG fatta in Italia! :D
Purtroppo uno prende quello che trova... ma ci sono difetti conosciuti???
Sulle odiatissime CED 110 e 112 da 60 cm la scheda è fragile, e sembra che siano al massimo risparmio sulla componentistica.
Lo si vedrà solo col tempo! Tienici aggiornati, anche sul come si comporta ordinariamente, e leggiti i consigli che abbiamo dato anche in altre discussioni recenti su detersivi e tecniche di lavaggio! ;)
