Un saluto agli utenti e moderatori del forum.
Ho questi problemi con una centralina Deimos di uno scorrevole:
1) Dopo quattro - cinque cicli apertura/chiusura la scheda non funziona più.
Se tolgo il fusibile sotto i relè (cioè non quello di alimentazione) e lo rimetto, tutto riparte.
Può essere il condensatore elettrolittico?
2) In posizione di aperto su display si legge Phot. Se io faccio una chiusura, a cancello chiuso sul display si
legge: SUo. E' corretto o no?
3) Volevo programmare in modo che dopo un'apertura il cancello si richiudesse automaticamente.
Imposto il tempo di stand-by (tcR), attivo la chiusura automatica (TCA on) ma il cancello fa tutto
l'opposto, cioè si chiude e dopo il tempo impostato si riapre.
Chiedo il vostro aiuto perchè sarei leggerissimamente (per usare un eufemismo) nei casini. :ninja:
Grazie.
Ma è una nuova installazione?
Non conosco bene l' automazione in oggetto, ma forse devi invertire i contatti dei finecorsa e le fasi del motore.
Senza invertire i contatti, entra in programmazione avanzata e controlla se l'apertura è destra o sinistra e nel caso corregila
Mario Del Giudice
A cancello chiuso deve esserci la scritta SUc( fine corsa chiusura) come lo stai usando tu funziona al contrario... SUo sta infatti per fine corsa apertura.... Se è un motore recente vai in programmazione e inverti il senso di marcia.... Se ha qualche annetto devi invertire la polarità del motore e invertire i finecorsa!
Grazie, ora prendo le istruzioni per vedere da dove si fa, però rimane il fatto che dopo 5/6 cicli si ferma e rifunziona solo se stacco e riattacco il fusibile.
E' come se si resettasse. Per voi che cosa succede?
