Transistor(?) Sconosciuto
Ciao a tutti.
Sto riparando una scheda di lavastoviglie non piu' reperibile in commercio nonostante non sia cosi vecchia la macchina... comunque il problema e' un transistror presumibilmente, esploso, ma rimettendo i pezzi vicino leggo chiaramente le scritte, e nemmeno dal fornitore di ricambi elettronici ho trovato che pezzo sia. Allora, contenitore TO92, classico da transistor piccoli neri, 3 le scritte: in alto un numero che indica lotto produzuione ecc...al centro MA Sotto A118
E' della ST come costruttore.
Qualcuno sa dirmi che bestia sia?
Grazie....
ciao grazie per la risposta. Potrebbe essere si un triac... perso per perso conviene provare. Hai qualche altra possibile bestia in mente? Altrimenti provo con questo...
Prova con questo, che al 99% è lui.
Verifica i componenti che gravitano attorno allo stesso, in particolare la resistenza di gate.
Ok domani se riesco vado a prenderlo, poi ti faccio sapere. Grazie per il momento! :thumb_yello:
Buongiorno... con ritardo ma eccomi...
Tutto ok!!!! Ho montato quel triac per la precisione siglato Z0109, e la macchina funziona regolarmente.
Nik-nak ti ringrazio davvero tantissimo, mi hai fatto un bel regalo di Natale con quella dritta!
Ti faccio i migliori auguri di buone feste, e di buon anno nuovo, auguri che espando a tutto il forum.
Ancora grazie, alla prossima. Franco.
