Urmet Sconosciuto Sostituirlo Con Il Modello Atlantico
Nella foto del tuo vicino sotto la basetta marrone con il diodo c'è un ponticello di filo scoperto (almeno pare). Ce l'hai anche tu?
Francesconisi
non e un ponticello ma l intarsio per staccare il pezzo di plastica del citofono
no. che dici provo? non succede nulla?
misura se c'è un qualche tipo di tensione e prova dal tuo vicino se il verso è corrispondente.. così a occhio credo che non succeda nulla ma meglio non rischiare se si può :)
no non c'entra invertire i cavi.. secondo me c'è qualcosa che non vediamo...
Francesconisi
la tensione e 12 volt
ho seguito i collegamenti cm erano nel vecchio, non so provero ad inverire i cavi, speriamo bene
no non è quello
anche il tuo vicino ha i cavi come te..
cosa c'è dietro la basetta col diodo?
Francesconisi
ci sn 5 cavi rigidi saldati su di essa dietri la basetta ce scritto urmet e c'e' un triangolo rovesciato (tipo il tiangolo PLAY per avviare la musica) ad essa e saldata quella cosa nera, tipo resistenza, i cavi saldati erano rispettivamnte infilati nei morsetti 2.11.9.7.1.
proviamo a risolvere una cosa per volta.
Hai provato ad alzare il volume del ronzatore?
Francesconisi
e cm si alza scusami?
non sapevo si alòzasse
devi allontanare l'ancorina (lamiera della suoneria) dal nucleo un pochino
riesci a mettere la prima foto del citofono del tuo vicino a una risoluzione maggiore?
Francesconisi
ah ok ho provato ad allontanarla esito se all inizio vibrava senza rumore dp non dava segni d vita
la risoluzione e' al max, non riescoa modificarla
fai una foto all'interno del tuo nuovo citofono se puoi dove si vedano bene i collegamenti
Francesconisi
ok stasera posto foto del mio citofono montato secondo i collegamenti del mio vicino
secondo me è fondamentale che togli il ponticello tra il 6 e l'11, per la suoneria hai allontanato troppo.
Francesconisi
per quanto riguarda la suoneria il fatto che vibrava ma non suonava era normale?
se era troppo vicino si.. se adesso è troppo lontano è normale che non si muova.. dì a qualcuno di spingere il citofono e prova ad avvicinarla con un dito per vedere se parte giusta
Francesconisi
ok
provero e t faro sapere, ah proposito
grazie della disponibilita'
Francesconisi
Salve signori ho risolto adesso funziona tutto benissimo grazie a tutti e complimenti per il forum
