Asciugabiancheria Electrolux Edc5330 Non Asciuga
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo iscritto e sono alle prese con un'asciugatrice che non vuole asciugare.
Il modello è EDC5330 della Electrolux (Timeline 6kg).
Ho sostituito la resistenza, come suggerito dal servizio clienti Electrolux, ma niente.
La macchina gira regolarmente, i filtri sono puliti, il sensore è ok, ma durante l'uso la macchina scalda poco, l'aria che esce è tiepida e non calda come era in precedenza.
Risultato: la biancheria esce ancora umida, non bagnata, ma nemmeno asciutta.
Non so più che fare :toobad: , qualcuno ha qualche idea da suggerirmi?
Grazie!
Angelo
Ciao Angelo...
io ricontrollerei il sensore... piuttosto di resistenza ne hai solo una o due!?
Del_User_149266
Prova a fare questo:
1) Chiudere l’oblò
2) Mettere il selettore nella prima posizione a destra
3) Aspettare che i led si illuminano seguiti da un segnale acustico
4) Premere il tasto avvio/pausa contemporaneamente al primo tasto a sinistra del tasto avvio/pausa ( questa operazione deve essere effettuata entro un massimo di 5 secondi )
5) Mantenere i due tasti premuti fino a quando i led iniziano a lampeggiare e il cicalino suona
6) Dopo l’accesso se gli allarmi sono presenti vengono visualizzati, per uscire dall’accesso posizionare il selettore su stop.
Salve a tutti, problema risolto!
Si era dissaldato un relè sulla scheda, quindi la resistenza si avviava solo per pochi secondi e poi veniva spenta.
Probabilmente anche la resistenza è stata cambiata inutilmente, comunque ora la resistenza è nuova, il relè è stato saldato e la macchina funziona a meraviglia!
Aveva anche il problema che spesso non girava, ma quello è stato risolto sostituendo il condensatore.
Grazie a tutti e buona serata!
:thumb_yello:
