Lavastoviglie Ignis
Buongiorno ho un problema con una lavastoviglie adl558/3 che lampeggia 8 volte e non parte.
Gia successo un anno fà e il tecnico intervenuto ha eseguito la procedura di rest con una combinazione dei tasti la quale non ha voluto rilasciarmi...Qualcuno di voi la saprebbe?
Grazie in anticipo e auguri di buone feste a tutti
Del_User_149266
CODICE F8 ( Anche eccesso di schiuma nei condotti delle giranti )
Reazione macchina = WI = ( interruttore a membrana ) ritorna su vuoto più di 20 volte in 2 minuti.
Sensore ottico owi = ogni volta che viene a mancare il segnale del sensore ottico i componenti elettrici vengono disattivati per 5 sec se il segnale del sensore ottico continua a mancare si determina il guasto. Comunque se dopo 5 sec l’elettronica rileva un segnale del sensore ottico la macchina fa il carico pieno di acqua 6 litri, con conseguenza di lavaggio più lungo, i componenti elettronici vengono riattivati. Se il segnale dal sensore ottico viene a mancare per la seconda volta si determina il guasto F8. Nei modelli senza interruttore a membrana ( di solito montato insieme al sensore ottico ) la pompa di lavaggio misura costantemente il livello con la scheda elettronica ( via flussometro ) quando il livello acqua scende es: micro filtro intasato ecc, diminuisce anche la tensione elettrica al motore ( meno sforzo ) di conseguenza l’elettronica riscontra il difetto F8
Detersivo in pastiglie.... su stoviglie mezze lavate a mano prima di metterle in macchina... schiuma a non finire ..... :(
