Manuale Completo Motore Key Automation Turbo 80
Ciao a tutti,
ho un cancello scorrevole con motore key automation turbo 80 che ultimamente mi sta dando non pochi problemi in apertura e a volte in chiusura.
Purtorppo chi me lo ha installato deve aver cambiato mestiere o numero perché i contatti che avevo non sono più attivi :(
ora mi trovo con il cancello che si blocca, principalmente in apertura. La mia ipotesi è che con il tempo la guida su cui scorre sia abbassata nel punto in cui passiamo con le macchine e per questo, secondo me, il motore sforza come se il cancello fosse in "salita", mentre nella fase di chiusura si blocca molto raramente.
Vorrei abbassare di qualche millimetro la ghiera del motore e ripristinare qualche millimetro di distanza con la cremagliera e aumentare di poco la potenza, ma non ho il manuale completo del motore.
C'è qualche anima pia che me lo girerebbe? Almeno per le feste vorrei cercare di fare qualcosa, anche perché chiamare qualcuno in questo periodo è impossibile.
Grazie in anticipo a chiunque volesse aiutarmi!
Buon Natale e Buone Feste!!! ;-)
A te quindi serve il manuale della scheda di comando.. mi sà che lo danno solo agli installatori.. altrimenti devi chiederlo via mail.
La ghiera del motore non si regola è fissa. Si regola l'altezza della cremagliera sul cancello.
Modificato: da Nanotek
@mik21
Ci ho provato ma non conoscendo la nomenclatura con la quale key chiama i manuali non ho trovato quello completo.
Nel link che mi hai girato non credo ci sia la mia scheda.
@nanotek
Credo tu abbia ragione, infatti c'è un'area riservata.
Il problema è che anche per piccole modifiche dover chiamare il tecnico (che nel mio caso è scomparso) diventa problematico.
Per di più serve una ragione sociale appartenente al settore per registrarsi :(
Ora proverò ad aprire il motore per capire che scheda monta e se ha qualche modello stampato sopra.
Per il momento Grazie e Buon Natale ;-)
