Fotocellula Nice Mindy A60 Impazzita
improvvisamente la fotocellula esterna (quella con la lunetta rossa) è impazzita continua a fare click...click senza mai fermarsi; il cancello rimane aperto; ho dovuto sbloccare il motore e chiudere le ante spingendo!
cosa è successo?
Magari qualcosa, all' interno o all' esterno, ne impedisce la visione con quella difronte?
Attento a qualche "presenza estranea" al suo interno (insetti vari).
Grazie, ho smontato la fotocellula e ripulita ma il problema rimane come posso verificare se si tratta di un problema alla fotocellula oppure alla centralina?
Dovresti dirci marca e modello della scheda di comando e magari fare una foto della stessa ,poi se qualcuno la conosce riesce a darti una dritta per ponticelare il contato foto per escluderle, bye
Prova ad unire i fili 4-5 sulla fotocellula e vedi se il cancello funziona correttamente.
L'immancabile filo giallo-verde che arriva alle fotocellule per fare il quarto colore ;)
Ma non è strano che dalla centralina non parta/arrivi nessun filo giallo verde dalla morsettiera ?
Gli unici fili giallo- verde nella centralina sembrano essere quelli proprio della connessione a terra..
Modificato: da Nanotek
dimenticavo.. lo sporco e gli animaletti che diceva Fulvio possono essere anche dentro la trasmittente...
Allora: dopo aver fatto il ponte 4_5 ho azionato i motori in manuale e funzionano
Poi sempre col ponte attivo ho aperto e chiuso automaticamente
Poi ho staccato il ponte e rimesso tutto a suo posto e la fotocellula guasta sembra rinata
I motori funzionano automaticamente
Posso lasciare tutto com'è o devo comunque sostituire la fotocellula?
se non ti dà ancora problemi puoi lasciare così.. prova però che intervengano se interrompi il fascio
del_user_155042
ottima osservazione
ottima osservazione
ci sarà una scatola di derivazione..
anche il grigio e il nero non si vedono nella morsettiera di destra..
