Bosch Lavastoviglie Sms53M38Ii - Errore E14 Con Spia Rubinetto
Ho già inserito un post per questo problema. Non so se è corretto iniziare una nuova discussione... mi scuso. Allego una foto di quello che credo possa essere il rilevatore di flusso. Mi aiutate a capire come dovrebbe funzionare questo componente? Ho notato che all'interno del vaso in plastica blu non viene immessa acqua (se stacco il tubo nero e faccio andare un programma, prima di entrare in protezione da quel tubo esce un flusso d'acqua pompata... che evidentemente però non entra nel vaso blu. Potrebbe essere ostruito? Se si, come si può pulire senza fare danni?)
Grazie mille.post-36428-0-25738000-1419594872_thumb.j
Assolkutamente no! Anzi è vietatissimo dal regolamento
Tra l'altro non se ne vede la ragione se non fare confusione,
Continua esclusivamente con kla prima discussione.
Ospite
