Cancello Che Non Si Chiude
Inserito: (modificato)
Buongiorno il mio cancello non si chiude più, dando qualche colpetto alla fotocellula a volte riparte ma oggi è proprio bloccato e non si chiudee.
ho provato a fare un bypass provvisorio (conosco tutti i rischi ma è solo una soluzione provvisoria) ma i led rimangono accesi comunque.
Ho due fotocellule una con 4 fili
+ doppio
- doppio
C
Nc
E l'altra con solo
Ho unito c e nc ma non si chiude comunque.
Altre soluzioni.
Per favore se avete suggerimenti fare finta di parlare ad un bambino di 2 anni visto che di elettricità non ci capisco nulla :D
http://up.plcwww.com/up/8172780f71aa497b2ae9a5ac7880db99.jpg
Modificato: da MirkoDe
No è un cancello a due ante battenti.
Il cancello si apre ma una volta aperto la fotocellula si accende come se ci fosse in mezzo qualcosa e quindi non chiude.
U e v?
che marca e modello di scheda hai che gestisce il cancello?
Modificato: da click0
Ah non ne ho idea, ti faccio una foto se ti può aiutare.
Altro piccolo problema è che non mi ricordo più dove andasse il giallo e il verde che ho unito, cioè quale andasse C eè quale su Nc :D
del_user_155042
è indifferente
________________
Prova a lasciare i due fili sempre atorcigliati ,
Togli completamente tensione al cancello (dal interruttore di casa ), apetta 2 min , poi ridai tensione . Vedi se riprende a funzionare .
Se è ancora come prima , allora sblocca mecanicamente , e chiudi a mano per stanotte.
La marca è cardin
e il modello .??
Modificato: da bypass
Ho già provato il metodo suggerito ma il led rimane acceso anche dopo che ho spento e atteso :(
Sì sì, per ora chiuso manualmente.
Ma il metodo del ponte non dovrebbe funzionare a prescindere e al 100%?
Non è detto, se per pura sfortuna fosse interrotto il cavo che va alla fotocellula sei al punto di partenza.
Per essere più sicuro fai un ponte tra i morsetti dove sono collegati i fili giallo e verde nella morsettiera bianca più alta della scheda di comando (dovrebbero essere i fili che arrivano dalla fotocellula ).
Se il problema persiste allora il guasto dovrebbe essere la scheda stessa.
Ciao e auguri.
ma di quale led parli? sulla scheda non ne vedo. Altra prova: controlla se il comando "apri" è sempre attivo, la chiave esterna, un pulsante, il contatto della radio...prova a togliere e ridare tensione, alcuni cancelli in questo caso fanno il ciclo di apertura se hanno il contatto apre in corto o "umido".
Roby perdona la mia estrema ignoranza, come faccio a fare ponte dove dici tu? Se li tolgo dalla morsettiera per fare il ponte quindi alla fonte non sono più attaccati e quindi non fanno ponte :)
O li taglio appena escono e li unisco?
(la soluzione sarà sicuramente idiota, ma ve l'ho detto, capisco zero)
@sondino: i led sono sulle fotocellule, quello di quella che ha solo + e - rimane sempre acceso anche quando il cancello funzionava, l'altro si accende e fa il 'tac' solo se c'è qualcosa in mezzo.
La verifica dei pulsanti è facile visto che non è attaccato a nessun citofono, ma ho solo 2 telecomandi e 2 pulsanti in garage che aprono o fermano.
No, avrà venti anni e ci sono le fotocellule SOLO sul piantone, so che non ha senso ma è cosi
Se sapessi cosa vuol dire lo avrei fatto :D , non ho tester e non so usarlo e se si tratta solamente di verificare che la pista non sia bruciata... Non lo è.
Roby perdona la mia estrema ignoranza, come faccio a fare ponte dove dici tu? Se li tolgo dalla morsettiera per fare il ponte quindi alla fonte non sono più attaccati e quindi non fanno ponte :smile:
Appunto, togli i fili che ti ho detto e al loro posto fai un ponte con un qualsiasi pezzo di filo.
Comunque a questo punto ti conviene chiamare qualcuno che ne sa di più. Ciao
Ricevuto :D
Domani Provo l'ultima soluzione suggerita da Roby e chiamo un esperto.
Grazie comunque a tutti per il supporto.
Auguri!
del_user_155042
le tue fotocel funzionano !
È normale che quella ricevente rimanga sempre accesa? Il problema è che rimane accesa anche l'altra :D ogni tanto dandogli un colpetto si sblocca, adesso è proprio inchiodata accesa.
Per questo volevo escludere, anche perché essendo solo sul piantone non hanno molto senso e se passi 30 cm oltre la macchina te la riga lo stesso :D
del_user_155042
quella che ha solo + e - è il trasmetittore e deve stare sempre acceso .
Grazie al consiglio di Roby ho risolto! Adesso funziona!
Hai visto jimmy che ci sono riuscito anche senza sbattitore e senza forno? :D
Quindi sono quelle sicuro? comunque sì, l'elettrista è in ferie, quando torna sistema tutto.
del_user_155042
Bravo Mirko.
Se prima hai unito i fili fuori e non ha funzionato.
Adesso hai fatti la stessa cosa ma nella centralina e il cancello funziona.
Questo significa che il problema è il cavo che va dalla centralina alla fotocel ricevente.
Perfetto mille grazie, il problema è che i fili hanno 20/25 anni e non si muovono :( ripristinarli sarà dura, potrei provare ad attaccarli al gancio traino della macchina e provare a tirare Ahahaah :D
Attento che non ceda proprio il gancio traino...... :roflmao:
