test342
esatto dovrebbe essere già collegato.. non devi collegarlo tu
hai detto tu che c'è continuità tra il 22 e l'1 quindi sono collegati all'interno, anche perchè altrimenti non si capisce come possa funzionare dallo schema.
Stefano Magnano
Ma la continuità è tra il 22 e l'1 dell'alimentatore, no tra il 22 dell'alimentatore e l'1 in cornetta
l'1 dell'alimentatore deve essere collegato all'1 in cornetta come dallo schema
Stefano Magnano
Ma facciamo una cosa, se mi potrebbe scrivere cortesemente tutti i collegamenti da fare, dall'inizio alla fine almeno vedo quelli che mi mancano e risolvo il problema
Stefano Magnano
Si lo sò ma ho collegato solo il 3-4-5 della cornetta, l'1 e il 12 dell'alimentatore e il 3-4-12-1-5 dell'unità esterna, nient'altro
ti manca l'1 dall'alimentatore alla cornetta
il 6 dalla cornetta alla serratura
il 24 dall'alimentatore alla serratura
Stefano Magnano
L'1 l'ho dimenticato a scriverlo ma l'ho già collegato, quindi mi manca solo il 24 e il 6, domani verifico e ti dirò, in ogni caso adesso colgo l'occasione per ringraziarti e per farti tanti auguri e augurarti un felice 2015.
Stefano Magnano
Tutto risolto. Tensione trovata tra 6 e 24. Grazie mille e ancora auguri
Stefano Magnano
E comunque il problema è nel filo che va dall'alimentatore alla cornetta, domani lo sostituisco e ho risolto il problema
