Salve, sono nuovo di questo forum. Ho un cancello RIB Kit Prince 24V con aperture a due ante. Da un po di giorni il cancello si blocca sia a inizio che a fine corsa facendomi così perdere tempo. Potreste darmi una mano a risolvere il problema? Grazie anticipatamente
Bisogna capire perché si blocca. Come fai a sbloccarlo? Se apri chiudi e riapri si blocca ancora o funziona regolarmente?
In cerchi casi si sblocca e in certi casi rimane bloccato. Pochi minuti fa ho resettato il tutto e sembra funzionare.
A me sembra che intervenga magari qualche protezione sullo sforzo (magari dovuta al clima rigido). Se lo fa ancora prova a ridare il comando e controlla se il lampeggiante lampeggia per un minuto. Se dovesse farlo significa che è intervenuta la protezione.. vedi manuale pagina 13 (allarme di sensore di corrente).
Aspetta qualcun altro che forse trova qualche altra motivazione.
Io abito in Sicilia è vero che in questi giorni fa freddo ma ho qualche dubbio che sia questo il problema. In ogni modo ho riprogrammato il cancello e sembra andare bene. Vi farò sapere pure io se il caso è stato risolto.
Niente ieri sera ha iniziato a fare problemi. Però la cosa strana è che mi capita quando apro il cancello con il telecomando (sempre RIB originale), può essere un problema di codici? O un problema di telecomando?
P.s. Vi dico fin da ora che non sono un tecnico specializzato.
se invece lo apri con la chiave funziona? Hai provato a cambiare le batterie del telecomando?
Si con la chiave funziona. Le batterie l'ho pure cambiate!
Fare anche la cancellazione codici radio e segnalazione memoria satura? Cioè faccio tutto il punto E?
prima la cancellazione e poi l'apprendimento.. l'altro non serve
Modificato: da simuffa
Ok fatto tutto. Fino ad ora funziona tutto alla grande. Vi farò sapere se in questi giorni si ripresenta il problema. Grazie ancora per l'aiuto.
Ragazzi il cancello mi funziona, però mi sorge una domanda: I cancelli con i braccetti vanno grassati? Se si ogni quanto?
Dal manuale: ogni due anni è consigliabile lubrificare la madrevite con del grasso siliconico
www.passini_errande.it
Mio consiglio evitate di installare motori a bassa tensione 12 - 24 . Durata limitata nel tempo , sono giocattoli .
Il motore Prince ha una manutenzione quasi inesistente. Comunque se vuole può librificare la vite ogni tanto con un lubrificante spray. Io consiglio quelli tipo per lubrificare catene e impianti meccanici, insomma lubrificanti che non lasciano residui. Controlli il range di temperatura di utilizzo. Il classico grasso è sembre una cattiva scelta, lo dico per esperienza perchè tende con il tempo a solidificarsi ed impaccarsi sulla vite creando problemi a lungo andare.
