Salve,
il dilemma del titolo si riferisce ad un piano cottura whirlpool (economico, 4 fuochi/60 cm, comprato da ikea 7 anni fa). Ho due termocoppie che non vanno più. Qualcuno sa dirmi, indicativamente, quanto si spende per farle sostituire a domicilio?
buona serata
una cifra di ordini di grandezza similare all'acquisto di un piano nuovo
Dubito anche volendo che due termocoppie e un intervento di un tecnico costino 200€, dai, seriamente.
Fatti fare un preventivo da un riparatore generico di elettrodomestici e vedrai che te la cavi con meno dell'acquisto del nuovo.
Devo ancora trovare un solo caso dove il buttacompra sia veramente più conveniente della riparazione.
in effetti, sono ricambi che vanno da 5 a 20 euro ...
se hai qualche riparatore vicino che non ti spara nemmeno l'uscita te la cavi con poco.
ah beh se c'e' uno che lavora gratis passami il nome che potrebbe tornarmi utile...
anche io avevo 2 termocoppie andate ma ho cambiato piano perchè 20 euro la termocoppia ma facciamo 25 e la manodopera e l'uscita ammesso sia agevole sono altri 80 (a fare i bravi......) e la possibilità non remota che incomincino poi a beccheggiare le altre 2, fanno si' che la soluzione "nuovo" comporti meno rischi
anche io avevo pensato di provare a smontare tutto e prendere e montare le termocoppie ma era troppo complicato col rischio di spaccare tutto e con il gas era meglio non rischiare....
un piano nuovo del livello ikea del vecchio massimo che spendi sono 130 140...
Modificato: da fraandco
noi abbiamo un negozio che fa anche riparazioni e chiede poco, tipo 5 euro per il paese, 15 per i confinanti e 20 per quelli più esterni... e se poi fa il lavoro li scala pure.
se la riparazione richiede 2 ore prende 5 euro ?
di dove siete ?
no, 5-15-20 sono l'uscita.. chiaramente il lavoro viene poi fatto e pagato scaricandole.
cioè se esce e non c'è nulla da fare perchè è meglio buttare si pagano solo le 15 euro. Se fa il lavoro si paga quello senza le 15 euro.
insomma non è come l'assistenza ufficiale che prende le 50 euro d'uscita (anche se sotto casa!) più le ore più i ricambi ultraricaricati.
Nord di monza.
Modificato: da reka
si ma se per riparare il piano e renderlo come nuovo occorrono 2 ore supponendo che il guasto sia sopra dove c'e' il negozio, considerato i pezzi di ricambio quanto viene il tutto anche esentasse ?
perchè c'e' poi sempre il rischio che poi ad andare siano le altre 2 e si ricomincia
ps: è un piano wirlpool dell'ikea, quindi il massimo del minimo valore commerciale che non arriva a 70 euro
Grazie a tutti per le risposte. la risoluzione del dilemma mi pare di capire, dipende dalla buona volontà e dall'onestà di chi viene a fare il lavoro.... Proverei io direttamente a fare qualche prova di riparazione ma, confesso, quando si tratta di acqua e gas ho qualche timore di fare... casino. Non sono sicuro che si tratti di problema alle termocoppie (il sintomo, ovvero la fiamma che si spegne subito appena mollato il rubinetto, anche tenendolo premuto a lungo) potrebbe essere riconducibie o a termocoppia "esaurita" o al cilindretto attuatore o (nel caso non si trovi come ricambio il solo cilindretto) all'intera valvola. Il punto è che non riesco a valutare (non conoscendo il prezzo/reperibilità dei ricambi) la differenza fra un intervento di un tecnico "generico" e la sostituzione dell'intero piano cottura che otrei fare io direttamente.... sono indeciso. Grazie ancora a tutti!
Spesso è solo quello.
Intervenire su gas non è tanto più pericoloso dell'intervenire sulla corrente, nel senso che se fai le cose con cautela in entrambi i casi rischi non ce ne sono.
Una volta che hai terminato tutto il lavoro, per essere sicuro dell'assenza di perdite spalma un pò di acqua saponata sulle parti che hai smontato, apri il gas e vedi se si formano bolle (oppure usa il tuo naso).
Molti fanno la prova con l'accendino, io sinceramente la considero più pericolosa della riparazione in se.
Chiama un tecnico e fatti fare un preventivo, sennò non riuscirai mai a valutare.
Di certo ti garantisco che un tecnico non ti prende 200€ per sostituire due termocoppie o due elettrovalvole che siano, mentre quello è il costo medio di un piano cottura.
Poi sta a te valutare, io come ti ho detto devo ancora trovare un solo caso in cui buttare e comprare nuovo sia realmente più conveniente della riparazione, lasciando perdere le varie giustificazioni classiche del tipo "eh ma se poi si rompe di nuovo?", dato che nessuno può essere sicuro che effettivamente in futuro darà altri problemi.
fai la metà e ci siamo
E quindi è più conveniente spendere x o spendere due volte x in previsione di futuri guasti che potrebbero verificarsi? :senzasperanza:
Se tu ti rompi una gamba vai in ospedale e te la fai ingessare, o chiedi che te la amputino e ti mettano una bella protesi perché potrebbe rompersi nuovamente? :senzasperanza:
