Lavatrice Ignis Lta65/1 - Problema Rilascio Sapone.
mco_quellovero
Ciao a tutti,
io ho una lavatrice IGNIS classe AA del tipo LTA 65/1 con carico dall'alto, negli ultimi due lavaggi non vengono rilasciati i saponi che metto nella vaschetta sotto il coperchio.Infatti a fine lavaggio ritrovo ammorbidente nella vaschetta. Ho intuito il funzionamento del rilascio, sembrerebbe come se il piccolo spruzzatore, che manda l'acqua nelle varie sezioni della vaschetta,non si muova più non indirizzando,così, il getto d'acqua per far uscire i saponi. Sapete se esiste un test per verificare il funzionamento del getto? O meglio ancora quale potrebbe essere il problema e come risolverlo. Grazie! Marco.
Ciao!
Inizia pulendo la vaschetta del detersivo. Poi ne riparliamo
Spero di essere stato utile
Mattia
Se ha il pomello programmi che gira durante il ciclo, sarebbe da vedere se il bilanciere comandato dalla camma sotto il cruscotto s'è spostato fuori piano, e la camma non lo comanda più.
Diomede Corso
La LTA65/1 dovrebbe essere la versione a 650 giri della LTA50 da 500, rispetto alla quale ha il motore a spazzole ma comandato sempre (attraverso un modulo elettronico) da un timer elettromeccanico.
C'è da sollevare il cruscotto e verificare come dice Ciccio i leveraggi, fosse anche che non sono comandati direttamente da una camma coassiale al timer, comunque il pirillo si aziona meccanicamente, l'elettrovalvola è singola...
Io ho lo stesso problema sulla LTA50, inizialmente risolvevo eliminando l'ammorbidente (sulla tua hai anche il pulsante risciacquo aggiuntivo!), e non usando il prelavaggio mettendo il detersivo direttamente nel cestello, poi ho untato per bene i leveraggi ed è tornata a funzionare perfettamente :)
Siccome è in doppia classe A, lo escluderei :thumb_yello:
Le prima in doppia classe A avevano quello che io chiamo "falso Holzer", un timer elettronico che però sembrava meccanico, perché un motorino comandava il pomello dei programmi che ruotava coi scavalcamenti, e contemporaneamente selezionava le vaschette da dove prelevare l'acqua. -_-
Scusa, non ne ero a conoscenza e mi sono riferito alla mia WA8
Come la it wash è elettronica ma comunque la vaschetta viene selezionata come nelle macchine meccaniche
