saluti e buon anno a tutti del forum.
ho un problema con la scheda lavatrice avtl 89.
si e bruciato un componente posto di fianco al trasformatore di linea non riesco ad individuare cos'e'.
ha la forma di un bottone. contento se qualcuno ha una scheda uguale oppure lo schema.
sulla scheda c'e' scritto RV1.
allego anche una foto.
grazie a tutti del forum Mario
post-10688-0-87502100-1420455968_thumb.j
Del_User_149266
E' un semplice varistore, certo che se è ridotto così ai avuto una notevole sovratensione, che se ha ridotto così il varistore ti auguro che a valle sia tutto ok.
ciao, come giustamente ti ha suggerito cesarini, è un varistore. Prendine uno con scritto su 250 che è la tensione poi ci sono delle lettere e poi 2 altri numeri che corrispondono al diametro. Questo dato lo puoi ricavare misurando il diametro del tuo. 10 corrisponde a 10mm, 20 a 20 mm. Prima di montare la scheda controlla i componenti vicini.
ok.perfetto ho sostituito il vaistore con uno di diam 10 e K 275.
non ancora riesco a provarlo. vi faro sapere.grazie.
perfetto. problema risolto? si.
il varistore e andato per effetto del motore bruciato.
