11dome56 Inserito: 8 gennaio 2015 Segnala Inserito: 8 gennaio 2015 Salve, ho una lavastoviglie che non scalda acqua. Ho controllata la resistenza ed è OK , sulla stessa ci sono dei termici e sono buoni. Sul blocco deposito acqua vicino alla resistenza c'è un sensore termico ed è funzionante. A questo punto può essere la SCHEDA ? Oppure c'è qualche altra protezione da controllare ? La scheda è ( AL130-00154-5 ) Vi ringrazio, Saluti, Domenico N.B.- è possibile reperire lo schema della lavastoviglie ?
micgov Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 (modificato) Ciao Domenico, dovrebbe essere serie EVO03 io ho il manuale service in inglese (l'unico che ho trovato), che in parte ha gli schemi elettrici (non completi mi pare), se ti interessa carico il manuale qui. Ciao Michele Modificato: 11 gennaio 2015 da micgov
11dome56 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ciao Michele, non riesco a visualizzare lo schema. Saluti, Domenico
micgov Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Ho fatto l'upload se non funziona indicami mail e te lo mando ciao M
ex-NRGista Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 La macchina ti segnala qualche errore?
cilio Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Prova a controllare la scheda, a volte si bruciano le saldature delle connessioni della rwsistenza in uscita dalla scheda... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N8000
11dome56 Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 No nessun errore, a volte sembra funzionare e scalda anche. Ma ultimamente non ne vuole sapere di funzionare,qualsiasi lavaggio prende e scarica acqua per tre volte e poi niente più. Durante il carico dopo lo scatto del pressostato,inizia il lavaggio e seguita a caricare acqua,poi di conseguenza scarica. Premetto che ho sostituito pure la scheda,ma non è cambiato nulla. I componenti sono tutti buoni,ho smontato tutto,pulito attentamente,non ci sono dispersioni. Non so più dove mettere le mano. Ci servirebbe un parere di un tecnico dell'Indesit. Grazie Saluti, Domenico
ex-NRGista Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Se la resistenza è buona, a questo punto controlla i cablaggi e se non era compreso nella scheda cambia l' NTC.
11dome56 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 Ciao. La scheda e completa e nuova.grazie
Fabio Prata Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 Scusami non ho capito se hai cambiato la scheda oppure ??? Ciao grazie
11dome56 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 No, la scheda non è stata cambiata.
Fabio Prata Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 ... e quindi come hai risolto il problema?
11dome56 Inserita: 6 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Ciao,ho postato il problema in Guasti risolti.
Dino 52 Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Stesso problema.poi come hai risolto il problema della resistenza? ..
