Info Corto Lavastoviglie Rex
Buon giorno a tutti ieri tutto ad un tratto mi scattava il differenziale elettrodomestici morale della favola e la lavastoviglie,quando riprovavo ad alzare il differenziale funzionava per 5 minuti dopo di che scattava il differenziale,ho controllato la linea che va alla lavastoviglie tutto ok,ho controllato per quello che ho potuto vedere il cavo della lavastoviglie e sembra buono,qualcuno esperto di voi mi potrebbe aiutare a pensare cosa sia successo e se posso intervenire io stesso?
Fulvio Persano
Posta il modello esatto della lavatrice.
a che punto del ciclo succede?
probabile che sia la resistenza che vada a massa quando attacca.
In fase di asciugatura..
Se e la resistenza e facile da sostituire? o bisogna cambiare lavastoviglie
Cambiare lavastoviglie (per altro una macchina secondo me ottima in quanto non elettronica) per una resistenza in dispersione mi pare un po' eccessivo...
Se non sbaglio hai la resistenza a vista, rimuoverla non è complicato.
Leva il pannello del mobile, della cucina, e l' evenutale fascione sottostante, poi la lamiera che si incastra sul basamento della macchina rimuovendo le due viti che fanno presa sull' altro pannellino che copre i cavi dello sportello.
Sfila i faston sulla resistenza, rimuovi con una bussola da 7 o 8 mm (ora non ricordo) i due dadi che la tengono ferma e la piastrina di fermo e poi puoi sganciare la resistenza.
Ok grazie NRgista,adesso proverò, volevo chiederti per essere sicuro che e la resistenza ci sono danni visibili quando la smonto per essere sicuro che e lei?
magari prima di smontarla scollegala e basta e riprova, non dovrebbe saltare. Se hai un tester invece puoi provarla direttamente (ma a volte vanno in dispersione solo quando alimentate.
Ma questa resistenza e di facile reperibilità(usata) oppure conviene direttamente da un rivenditore rex e comprarla nuova
Al massimo la paghi un 35-40 euro, ma se sono proprio [...] (=costosi)
Modificato: da Diomede Corso
Scusa Diomè... non pensavo di avere usato un linguaggio scorretto per il Forum.
tranqui :thumb_yello: è solo per evitare fraintendimenti, avevo perfettamente appreso il senso sarcastico.
A volte sembra che sulle pagine del forum scriviamo come se fossimo su una chat tra di noi ma vi assicuro che il pubblico che ci legge è vastissimo!!!
