Aprimatic T22 O T2E Foto Dela Scheda Pcb Di Sopra E Sotto
Saluti a tutti al forum
Sto riparando una scheda Aprimati T22 o T2E ma e bruciata la sceda vicino ai MOV .
Ce qualcuno che mi puo mettere sul forum foto dela scheda di sotto e di sopra per poter rinovare re conessioni bruciate vicino ai due diodi e MOV.
Grazie David
Sui reofori nella parte carbonizzata che componenti ci vanno? perché prima della ricostruzione delle piste devi asportare tutta la parte carbonizzata perché e molto conduttiva e appena si da tensione si innesca subito il corto e di conseguenza il caminetto :superlol:, bye
ALora
SUi refori della parte carbonizzata ci vano VR1 (MOV meta oxid varistor) e RL1 rele terzzo dati (24V 16A 250V tre FTR-K1 CK024W) il pin e della uscita comutata 16A 250 V.
It terzo foro e catode della D2 BY255 200V-1300V/3A Si diode che non so dove va collegato mi pare che la pista che collega la catode del D2 e bruciata.
I componenti li o tolti io per cotrolarli e provare a ripristinare le connesioni.
Mi basterrebe lo schema della parte uscita della scheda Aprimatic T22. Grazie dell feedback
Ok ora devi aver pazienza e fortuna che qualcuno riesca a mandarti delle foto, poi dovrai fare delle piste volanti con dei pezzetti di filo, bye
grazie collega
Ma che forum picolo che nessuno puo aiutarmi con delle foto ......... ama mi arangio da solo .......
Maurizio Colombi
Dovevi rivolgerti al produttore e richiedere le foto la domenica a mezzanotte e un quarto, sollecitando l'invio alla stessa domenica alle 23 e 15.
Te le avrebbero mandate....dopo il sollecito!
Grazie anche a tè di aver potuto aiutare qualcun'altro con i consigli per la soluzione del tuo guasto , mi sa che con quelli come te il forum sarebbe invisibile non piccolo, bye
