Inserito: (modificato)
Salve, vi illustro il problema che presenta la mia lavatrice:
avviando qualsiasi programma, carica l'acqua e poi resta accesa con il cestello che non gira. Le spie restano accese come se il lavaggio stesse avvenendo, senza segnalare alcun codice di errore.
ho già fatto queste prove:
- spazzole lunghe 18 mm, aderiscono bene e smontando, pulendo e rimontando la situazione resta la stessa anche senza carico.
- il programma di scarico attiva la pompa ma resta bloccato (in attesa che giri il cestello?) con la pompa in azione.
visto che in passato ho avuto problemi simili di scarico risolti saldando meglio il relè (), proverei a fare lo stesso con il relè che "comanda" i giri del cestello (esiste?)
che ne dite? il fatto che non dia codici di errore può indicare che l'elettronica non c'entra o non è significativo?
Modificato: da robberto
Mah... qualcuno dirà che quelle spazzole sono comunque corte... :senzasperanza:
sì, ma lo stesso rivenditore di ricambi, contro il suo interesse, mi suggeriva di cercare altrove il problema prima di cambiare le spazzole a scatola chiusa.
I "tac" dei due relé di inversione di marcia del motore si sentono?
Controlla se la loro bobina è ok e conducono.
durante la fase di "stasi" della lavatrice in effetti non mi pare di sentire lo scatto dei relè.
quindi, per raccapezzarmi meglio, dei quattro relè presenti sulla scheda uno è per il termostato, uno per lo scarico e i restanti due sono per far girare il motore nei due sensi?
la foto della scheda è a questo link http://imageshack.com/f/0e1001343ej
