Salve a tutti
Ho acquistato una lavasciuga LG f14a8rd ed ho 2 problemi.
1: il bucato non è profumato. Se la uso solo come lavatrice profuma tutto, ma se asciugo ( stessi detersivi) no :-(
2: se uso il programma pronto armadio é difficilissimo stirare sopratutto le camicie, se uso il programma pronto stiro , il bucato è troppo umido per essere conservato nell armadio.
Aspetto i vs consigli
Ciao...
intanto benvenuta su questo forum che ricordo è un luogo di scambio di consigli e pareri senza la pretesa di sostituirsi al CAT dlel'assistenza ufficiale che bisogna assolutamente e comunque interpellare se (e soprattutto se!) la macchina è ancora in garanzia!
dopodichè... sei sicura di rispettare tutto quanto scritto sul libretto!? E mi riferisco all'ormai famosissimo per averlo nominato qui sul foruma ma stramaledettamente dimenticato da tutti... scarico ventilato ...!??! Sul libretto c'è il disegno... se trovi il libretto! ;) Poi i carichi massimi di asciugatura... certo che se la lavatrici la riempi ad 8-9Kg... quella ne asciuga solo 6, il sensore automatico asciuga finchè asciuga ma poi la roba puzza e/o ti resta tutta stropicciata
Le camicie nella lavasciuga sono così... punto! Qualsiasi lavasciuga... a meno che non le metti a lavare+asciugare separamentamente ma non più di 4 per volta...
;) guarda che hai tre le mani una delle milgiori lavasciuga sul mercato...
Hahahah Diomede Diomede... 6 kg di bucato in una macchia con un cesto da 67 litri?!?! Ovvio che esce tutto stropicciato anche rispettando i carichi massimi indicati dal libretto! La legge del doppio-del-volume-per-asciugare è valida anche per i prodotti della LG (e soprattutto per loro che strizzano quantità di bucato incredibili in cesti più piccoli delle altre marche!). Con quel volume si è fortunati ad asciugare decentemente 4 kg di bucato... facciamo 3,5 ad essere ben realistici per avere buoni risultati!
Quanto al profumo che va via con l'asciugatura è normale, l'odore viene portato via durante l'asciugatura (così come asciugando in una asciugatrice normale!).
Se si vuole un odore duraturo anche asciugando a macchina ci sono le salviette per l'asciugatrice ma non le raccomando! ;) (E poi con tutti i buoni profumi che ci sono in giro dobbiamo sentire l'odore del bucato?!) ;)
Quindi quello che lamenti è una deficienza connaturata nel tipo di macchina che utilizzi (anche se con altri apparecchi dal sensore più preciso e con carichi "umani" il problema delle pieghe e dell'asciugatura corretta è risolto!) e non dei tuoi allacci se il bucato non puzza ma perde solo l'odore.
Inoltre, non ci sono livelli di asciugatura intermedia per il bucato? Grossa pecca!
Ma tu Gabriele... la F14A8RD... l'hai provata?! :whistling:
io infatti ho scritto di mettere 4 camicie :)
Modificato: da Diomede Corso
No e non ci tengo sinceramente! ;) Mi accontento di vedere le schede tecniche e la pubblicità esagerata (ma disgraziatamente non è un problema solo di LG in questo frangente!) come ti ho detto 6 kg di bucato in un volume così piccolo non si asciugheranno MAI decentemente (ricordiamo che 6 kg di bucato sono 3 sopra più 3 sotto matrimoniali con 6 federe e qualche asciugamano!)
