Ariston Armxxd1290 Errore F13/16
Salve,
ho una Lavasciuga Ariston ARMXXD1290 e da quando è scaduta la garanzia ( che sia un caso ? ) inizia a non funzionare bene l'asciugatura,anche al massimo dei minuti e con poco carico lascia gli indumenti molto umidi !! A volte da un errore f13 ( o f16 non ricordo )
Ho letto da qualche parte che dovrebbe essere la resistenza...vi risulta ? Posso cambiarla da solo ? Che costi puo' avere ?
Grazie del supporto
Del_User_149266
Dovrebbe essere F13 resistenza Ntc asciugatura difettosa F16 non dovrebbe riguardare le lavasciuga....a meno che non abbiano cambiato qualcosa.
Quindi è probabile che sia la resistenza da sostituire ??
Del_User_149266
Chiedo scusa, sonda Ntc asciugatura difettosa, questo è quello che dice errore F13 20 kohm a 20° ma questo è un valore che è da prendere con le molle.
Modificato: da cesarini
