Consiglio Lavastoviglie Smeg O Bosch
Buona sera a tutti.
Sono alla ricerca della migliore scelta in termini di qualità prezzo della lavastoviglie e quindi chiedo qualche consiglio a voi.
Ho visto online ad un buon prezzo € 420,00 la Smeg STL865A1 , sembra nuova, qualcuno la conosce?
ci sono prodotti migliori ad un prezzo simile?
In alternativa per una questione economica stavo valutando la Bosch SMV50E70EP che verrebbe spedita 390,00 €, ma siamo li se è meglio la Smeg prendo la Smeg.
Voi che mi consigliate?
Concordo, inoltre in mia esperienza le lavastoviglie Bosch sono molto scomode da caricare rispetto alle SMEG, quasi che i crucchi avessero dei piatti di concezione differente rispetto agli italiani!
PS: hai notato che il modello da te scelto della SMEG è in versione ANTA LUNGA e quindi non adatto a cucine normali di altezza 85 cm fino al top ma per quelle da 88/92 cm?
Modificato: da DJ_Gabriele
ho visto che è ad anta lunga ma c'è lo stesso prodotto ad anta penso normale STL825A-1 STL825B-1
mi interessava anche sapere se quel modello specifico abbia delle caratteristiche valide e sia, secondo voi, il miglior prodotto acquistabile oggi come rapporto qualità prezzo ( range di prezzo 350/430)
grazie
Ah, sicuramente con SMEG caschi in piedi e in quella fascia di prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio, specie per quello che riguarda la qualità del lavaggio!
anche i consumi di acqua mi sembrano buoni, meno quelli elettrici
Guarda, la differenza tra le varie marche e modelli fa veramente veramente veramente e veramente ridere... tra la più dispendiosa e la più parca di consumi, ammesso di usarla tutti i giorni col ciclo normativo (che io non suggerisco mai comunque) la differenza è davvero aria fritta! ;)
Grazie DJ per la pazienza.....
è possibile montarla con il fai da te?
quale ciclo suggerisci, per uno sporco normale?
Il ciclo normale/quotidiano, non sapendo quali sono i programmi del modello che sceglierai non saprei indirizzartene su uno preciso, io ho scelto una lavastoviglie con 9 cicli apposta per la comodità di averne molti a disposizione in base a quello che si mette dentro visto che mi piace molto intrattenere! ;)
Quanto al fai-da-te, se hai già l'anta tagliata a misura non ci trovo nulla di difficile ma se non sei pratico meglio fartela installare dal cuciniere!
probabilmente ho sottovalutato il problema dell'Anta Lunga
avrei scelto la smeg STL825B-1 ma non sono sicuro delle misure
io attualmente ho una ariston lsi 67 duo mis. 59,5 L 57 P 82 H
l'anta della cucina è 72,5/73 cm lo zoccolo è 13 quindi l'altezza totale massima sotto il top è 86 cm
vanno bene le misure della STL825B-1 o no? o forse l'anta è troppo lunga?
Ti serve una lavastoviglie per cucine di dimensioni "standard" in caso di indecisione chiama la SMEG al numero 0522 821 1 ed esponi il tuo problema! Ti risponderà solo personale competente!
grazie proverò a chiamare lunedì, in alternativa stavo valutando la st324L che purtroppo costa di più
  • 1 year later...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
