Microonde Combinato... Pro E Contro?
ciao ragazzi,
per la mia cucina vorrei comprare uno di questi aggeggi...uso pochissimo il forno e vorrei capire se questa soluzione è un ibrido che completa le due scelte separate o non è ne carne ne pesce?
grazie
Da ex utilizzatore di fornetto (anche se non combinato), posso dire che gli svantaggi di apparecchi del genere sono principalmente due:
- la cavità di cottura è piccola
- essendo piccola la cavità di cottura, le resistenze sono più vicine al cibo ed è più facile arrivare a bruciarlo fuori tentando di cucinarlo dentro.
Insomma secondo me un apparecchio del genere, va bene giusto nella versione a incasso da 45 cm e solo per chi è veramente limitato negli spazi, in quel caso è innegabile la praticità dell'avere due forni in uno, occupando solo un posto nella colonna.
Non so se quelli ventilati rendano meglio.
nello specifico parlo di quello da incasso dell'idea
Se hai problemi di spazio allora prendilo, tieni conto che spesso forni del genere sono solo ventilati, se per te non è un problema...
Io il forno ventilato ora ce lo ho, ma la cottura ventilata non è l'ideale per tutto, la roba lievitata ed i dolci ad esempio vengono meglio con il forno statico.
Sicuramente si possono fare anche con il ventilato ma non ho idea di come vengano :)
pensavo che i ventilati fossero migliori!
comunque, on avendo problemi di spazio, vorrei capire se con il microonde combinato, perdo delle funzioni
Non esiste migliore e peggiore, esiste la modalità più adatta alla cottura che devi fare.
Personalmente uso il ventilato per fare arrosto, polpettone, lasagne e pasta al forno in generale, mentre uso la modalità statica per pizze e dolci.
Nulla vieta di fare una pizza con il ventilato comunque...
I forni da 45 spesso non hanno la modalità statica, questo vale anche se non sono combinati, quindi non credo che si perda alcunché.
Questa non la ho capita... anzi, i forni larghi da 45 cm fino a poco tempo fa erano quasi tutti statici mentre i compatti in altezza e anche se hanno la combinazione col microonde spesso hanno le stesse funzioni dei forni di dimensioni standard, ci sono addirituttura i termoventilati pirolitici! ;)
Ad esempio:
http://www.smeg.it/prodotto/sf4390mcx/
Non solo è un microonde da 1000W di potenza ma è anche un forno statico, un forno ventilato e turboventilato e con tutte le combinazioni possibili insieme, inoltre ha un'estetica che straccia la roba dell'IKEA in maniera terrificante! ;)
PS: usiamo la funzione di ventilazione proprio in maniera differente, due case due cuochi! ;) I dolci vengono benissimo con la "turbo" convezione del mio forno, al punto che non si distinguono il sopra ed il sotto dei bignè (e si può cuocere su 4 livelli ahahahha), per non parlare di meringhe e macarons...
Sono migliori perché ti danno più flessibilità di cottura (puoi scegliere tra più opzioni a seconda del risultato), anche se poi devi distinguere tra quelli "ventilati" e basta, ossia con resistenza cielo e suola e ventola e quelli "termoventilati" che usano la resistenza circolare o ancora quelli "turboventilati" o come le aziende li chiamano che usano tutte e tre le resistenze insieme.
Modificato: da DJ_Gabriele
I forni da incasso da 45 cm sono alti 45 e larghi 60, e di questi non ne ho mai visto uno statico... tutti ventilati con grill, ma senza modalità statica.
Può essere anche che mi siano capitati tutti così, effettivamente già è raro vedere un forno da 45: forse solo Ikea li propone allo stesso modo dei classici forni 60x60, mentre negli altri mobilifici (almeno qui da me) sono una rarità rara, nel senso che se anche li propongono, espongono un modello da 45 contro una decina da 60.
Effettivamente... :lol:
Visto che spesso faccio dolci lievitati, proverò a vedere come vengono con la cottura ventilata! :smile: Per la carne è l'ideale perché asciuga solo l'esterno, mentre l'interno rimane morbido (non sopporto la carne secca), per la roba lievitata che è importante che si scaldi dentro, non mi sono mai fidato ad usarla.
Lo Smeg che hai proposto è bellissimo anche se costerà duecento milioni di centomila :) però Smeg è una delle poche marche che ancora propone roba valida, quindi sarebbero spesi bene.
Modificato: da Darlington
Io parlavo anche forni larghi 45 invece, non solo quelli con altezza ridotta!
Quanto al costo... sono solo 790€... se non avessi già uno, ovviamente della SMEG, di cui sono soddisfattissimo, della serie prima degli SF in vendita adesso, ne valuterei l'acquisto ad occhi chiusi!
Ma parli di incasso o di libera installazione?
Perché per i forni ad incasso io sapevo che esistevano tre misure: 45x60, 60x60, 60x90. Apparecchi da incasso 45x45, onestamente, non ne ho mai visti, né forni, né microonde, né altro. :senzasperanza:
Forni da incasso da 45x45 non ne esistono ma le misure sono molteeeee più di quelle che pensi, questi qua vengono fuori solo a guardare i cataloghi che ho a casa:
ecco un forno da incasso LARGO 45 cm e alto 60 cm
http://www.electrolux-rex.it/Prodotti/Cottura/Forni/Elettrici_multifunzione/FQ453X/
ecco un forno da incasso LARGO 60 cm e alto 36 cm
http://www.fosterspa.com/Prodotti/Forni/Elettra-Compact-ventilato-60x36---35-litri
ecco un forno da incasso LARGO 60 cm e alto 42 cm
http://www.fosterspa.com/Prodotti/Forni/KS-multifunzione-PP-60x46---42-litri
ecco un forno da incasso LARGO 60 cm e alto 46 cm
http://www.smeg.it/prodotto/sc45mc2/
ecco un forno da incasso LARGO 70 cm e alto 60 cm
http://www.smeg.it/prodotto/sc709x-2/
ecco un forno da incasso LARGO 75 cm e alto 60 cm
http://www.fulgor-milano.com/it/forno-multifunzione-elettronico-75-cm-so75141ptcx/
ecco un forno da incasso LARGO 90 cm ma ribassato a 48 cm
http://www.smeg.it/prodotto/sf9315xr/
ecco un forno da incasso LARGO 90 e alto 60 cm
http://www.smeg.it/prodotto/s20xmf-8/
Per non parlare dei forni a doppia cavità!
Ti giuro che non pensavo che i "fuori misura" fossero così tanti.
Se già è quasi impossibile trovare i 60x45, non voglio mettermi nei panni di chi dovrà sostituire un 60x36 :lol:
Hahahah... visto che non è una marca cinokoreana tra 10 anni ci saranno ancora i ricambi ;)
