Lavastoviglie Tt9E Quantitativo Corretto Perdita Acqua
Salve,
Ho da poco sostituito il motore della Lavastoviglie Rex TT9E con uno nuovo.
Mi perde 5/6 goccie a ciclo (provato solo risciacquo).
Ho provato a sostituire con delle guarnizioni che avevo, ma il risultato è sempre lo stesso.
Sono già 4 volte che levo ed inserisco sempre con lo stesso risultato.
Vorrei sapere se è normale che ciò accada. Avevo pensato di fare un pò di giri intorno al motore con del teflon.
Ringrazio
post-179464-0-85345100-1421573922_thumb.
post-179464-0-68892700-1421573997_thumb.
Ciao,
nooo, ma quale teflon?! MA tu hai messo bene tutti gli o-ring? E poi l'hai spinto bene dentro quel motore e fissato la relativa staffa di fissaggio posteriore?!
;) Poi comunque sì... di lì qualche gocciolina può starci se è nuova magari con il tempo si assesta... io sull'oring più esterno ci metterei un giro di bostik sei a posto
Grazie della risposta,
alla sesta volta con un dito d'olio di oliva sulle o-ring evidentemente è entrata bene e non perde più.
Ringrazio come sempre il forum che mi ha dato tanti ottimi consigli.
