orazio75 Inserito: 23 gennaio 2015 Segnala Inserito: 23 gennaio 2015 Salve in casa ho un videocitofono urmet domus e nel box voglio installare un citofono urmet 1130 come li collego tra loro in modo da poter comunicare tra le due postazioni ?
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 E' possibile farlo, si. Che videocitofono hai? Modello/codici? E' un kit monofamiliare o sei in condominio? Più che 1130, io metterei il 1133, più moderno. Facci sapere, se possiamo ti aiutiamo con lo schema.
orazio75 Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Sono in un condominio ,il modello è urmet domus ,va bene anche 1133
luigi69 Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 se sei in un condominio no , non puoi , o meglio , molto complicato e un minimo costoso innanzitutto devi trovare il modello, ovvero capire se si tratta di chiamata tradizionale a ronzatore o elettronica , lo capisci da particolari come l'alimentatore con il morsetto collegato PS oppure semplicemente dalla data dell'impianto.... ma serve il modello del videocitofono ma il problema è che per rendere intercomunicante la sola tua postazione di casa video con un citofono aggiunto nel box serve una scatola a relè che isoli il condominio ed il posto esterno quando fai una chiamata intercomunicante , quindi si tratta di mettere mano al montante della colonna condominiale . Non è impossibile ma al di la delle autorizzazioni sul mettere mano su una parte comune , con il sistema 5 fili vuole dire un bel po di cavi sul dispositivo a relè , molto sconsigliato se non sei del mestiere
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Concordo con Luigi69, se era da solo No Problem, in condominio occorre autorizzazione amministratore e saper fare il lavoro.
orazio75 Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ok grazie allora dovrò fare un impianto a parte con due 1133 collegati tra loro ,si può fare? Se si è semplice?
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Be' un impianto comunicante tra 2 citofoni è molto semplice. Ti servono se lo fai con Urmet , 2 citofoni 1133, un alimentatore 786/11 e un cavo per citofoni a 3 coppie. Ti posto anche i collegamenti: Dall'alimentatore ai citofoni: PS lo devi portare a CA su entrambi i citofoni J lo devi portare a 1 su entrambi i citofoni +6 lo devi portare a 2 su entrambi i citofoni 0 lo devi portare a 10 su entrambi i citofoni Poi dal primo citofono 9 lo devi portare a 6 sul secondo citofono e sempre dal primo citofono porti 6 al 9 sul secondo. Facendo così, semplicemente alzando la cornetta di uno dei 2 citofoni fai suonare l'altro che smetterà quando qualcuno alza la relativa cornetta.
orazio75 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Ok grazie mille, vi farò sapere come andrà
Roby57 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Penso che la chiamata la devi fare premendo il tasto chiave.
