geco Inserito: 24 gennaio 2015 Segnala Inserito: 24 gennaio 2015 Salve, ho un problema sulla scheda del mio cancello scorrevole in oggetto (zbx7), dopo un temporale non si avvia il cancello. Apro il vano e inizio a controllare le tensioni 220 volt presete, dal trasformatore mi esce tra 0 e 12,12volt, mentre tra 0 e 24, 21 volt. noto anche che il led rosso sulla scheda e' spento. La mia domanda cosa posso controllare per ripararla? grazie geco
ROBY 73 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Ciao geco, i fusibili sono apposto ? Misura la tensione ai morsetti 10 e 11, che deve essere di 24 VAC circa. Togli la scheda e guardala sotto se ci sono segni di bruciatura o altri difetti. Dopo facci sapere.
geco Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 ciao roby 73, smontata la scheda e segni di bruciatura non presenti, i fusibili sono buoni, domani controllo la tensione 24 volt e ti faccio sapere, premetto che il led non si accende. ciao da geco.
geco Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Mi hanno detto che si è bruciato il processore e va sostituita, perché la Came non le ripara più essendo un modello vecchio.
ROBY 73 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ciao geco, si è vero, la ZBX 7 è stata sostituita con la ZBX 74-78.
geco Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Ciao e grazie roby, appena mi arriva la monto. ciao
leoncino1 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 Ciao,devi controllare in primis se il trasformatore ti eroga tutte le tensioni,poi,se vedi che tutte sono presenti,devi andarti a controllare l'integrato 3 piedini più 3,e poi i diodi,1N4007 che si trovano sui relè.Fammi sapere come è andata
geco Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 ok. grazie leoncino1, le tensioni del trasformatore ci sono tutte mentre per quanto riguarda l'integrato e diodi faro' le prove e ti faccio sapere. ciao
geco Inserita: 4 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Buonasera leoncino1, ho provato tutti i diodi smontandoli dalla scheda e sono tutti buoni, mentre domani provvedo all'acquisto del integrato k3021p, una volta montato ti faccio sapere. Volevo chiederti per testarla sul banco basta che gli do' alimentazione 220 volt vero? ciao e grazie
rfabri Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Fai molta attenzione che questo tipo di schede non sono fatte per togliere e mettere più volte i componenti, e i diodi non serviva toglierli per provarli, solitamente anzi sempre o funzionano o vanno in corto, il fotoaccoppiatore non serve sostituirlo per provare la scheda fai un ponte tra A1 A2 del triac e provi la scheda se funziona allora è guasto il fotoaccoppiatore che non da segnale al triac, il 230 lo dai al trsformatore poi fai i ponti allae sicurezze e poi dai comandi di apertura e chiusura e vedi se i relè funzionamento , magari al posto del motore metti lampadine , bye
geco Inserita: 9 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2015 Quindi se ho capito bene per provare la scheda ho bisogno del trasformatore?
domenicogrillo1954 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 attento vedi se c`e un integrato con serie 2002 2003 o 2004 esso controlla uscita 12v per vari relay e contatti adesso non ricordo lasigla iniziale potrebbe essere upc e` in miniatura e e` montato surface al di sopra della centralina
