Buongiorno a tutti, volevo complimentarmi con il Forum, che ho scoperto da poco, ed approfittarne per chiedervi un consiglio.
Possiedo un cancello scorrevole motorizzato FAAC (motoriduttore 746 ER Z16), su di un palo, isolato e saldato alla recinzione, è stato posto il relativo lampeggiante (FAAC LAMP da 220 v) di segnalazione apertura/chiusura.
Al lampeggiante non è attaccata l'antenna ricevente in quanto posta all'interno del carter motore per protezione (sostituita due volte per danni da alberi).
Vorrei poter sfruttare il palo e l'alimentazione che riceve il lampeggiante (dal motore?) per installare un faro, comandato da crepuscolare, che illumini, durante le ore notturne, la carraia durante l'apertura/chiusura del cancello.
Posso sfruttare l'alimentazione del lampeggiante (monterei un faro a led di 30/40 watt)? Devo "tirare" un'alimentazione separata (molto difficile per la distanza dall'edificio) e relativo relè? Posso eliminare il lampeggiante e sostituirlo direttamente con la lampada (trattasi di casa isolata con affaccio su strada privata)?!
Maurizio Colombi
Non puoi utilizzare l'alimentazione del lampeggiante per due semplici motivi:
-non c'è una portata elevata del contatto che comanda questo apparecchio
-avresti il faro acceso solo quando si accende il lampeggiante.
Juri Cioffo IL Professore
Oppure tiri un cavo e metti una faretto led con rilevatore di presenza e timer incorporato.
