Buonasera,
la lavatrice in questione non si avviava ed è stata sostituita la serratura. Ora però quando scatta la serratura il timer (elettromeccanico) avanza di uno scatto e si ferma senza dare segni di vita.
Se si imposta il programma di "risciacquo" il timer avanza di uno scatto e nel giro di pochi secondi si attiva l'elettrovalvola per due volte e poi si ferma tutto.
Sembrerebbe essere un problema di scheda!
Qualcuno conosce questa macchina?
Vi ringrazio per l'attenzione e attendo qualche Vostro utile consiglio.
Ciao...
elettromeccanica... per finta! Quello è un timer ibrido, e su quella lavatrice molto probabilmente ci sono da rifare le spazzole al motore
Ciao...possibile che per le spazzole non carica nemmeno? Di solito almeno il programma si avvia.
Si controlla le spazzole come detto da Diomede
Le spazzole fanno tutti i problemi immaginabili
Buongiorno a tutti.
Ho sostituito le spazzole anche se penso non fosse necessario perché erano lunghe tanto quanto quelle nuove! In compenso il problema non si è risolto. Ho contattato alcuni cat autorizzati ma mi hanno detto che è ormai difficile trovare la scheda! È possibile una cosa del genere?
Purtroppo è possibile anche perché la san Giorgio è fallita ..
Vero che è fallita ma mi sembra strano che vengano buttati via i pezzi di ricambio....esistono ricambi di macchine che hanno più di 30 anni...
I ricambi di quelle Sangiorgio esistono, sono fuori produzione ma qualche avanzo di magazzino c'è sicuramente... e poi al massimo sono schede assolutamente rigenerabile se si tratta di problemi legati alla componentistica (da qualche parte ne ho qualcuna recuperata e rigenerata), mentre non credo che ci possano essere problemi software...
In ogni caso si trattava di lavatrici di gamma mediobassa (erano SangiorgioROSSO e non SanGiorgio)... che ora hanno già più di dieci anni ;)
Infatti non penso che non c'è ne siano più ricambi . Ma che è difficile da trovarli
