Lavatrice Zoppas Luxus 420 Le - Non Carica Acqua Sul Prelavaggio
Ciao buongiorno a tutti,secono voi cosa può essere in una lavatrice vecchiotta(almeno una 10 di anni) quando la si accende e si mette per fare il programma,parte ma non tira l'acqua per fare il primo lavaggio,mentre tutto il resto(secondo lavaggio,centrifuga,ecc) funziona?
Selettore andato?
io di primo impatto imputerei il problema alla scheda (dal lato software),se magari ci dai più informazioni riusciamo a capire il problema
Ciao a tutti,allora è una Zoppas Luxus 420 le,mi pare...
Allora,pulito tutto,filtri vaschetta detersivo,ecc. ,succede che girando il selettore e mettendo il programma A,che è quello che praticamente fa partire l'acqua per il primo lavaggio(detersivo nella parte piccola della vaschetta, e poi anche per il secondo detersivo nella parte piu grande).non parte l'acqua per "chiamarsi"il detersivo posto nella parte piccola della vaschetta,se invece ruoto il selettore in un altro programma,l'acqua esce per "chiamarsi"il detersivo posto nella parte piu grande della vaschetta.
Sarà questo selettore di programmi?Essendo abbastanza datata....non credo abbia schede e software...almeno credo!Ciao a tuttie grazie fin da adesso.
Ciao... dunque ho aggiustato il titolo così si capisce meglio
Secondo me è solo un problema meccanico: lì l'elettrovalvola dovrebbe essere unica, e poi il pomello ha una camma che sposta il getto dell'acqua nelle rispettive vaschette...
Togli il coperchio sopra della lavatrice e vedrai che si è spezzato il cavetto che tira il getto d'acqua... ;) poi vediamo come risolverla..
Ok domani mattina inizio a vedere.....vi terrò informati,intanto grazie mille.
Ciao a tutti,allora ho smontato il coperchio e confermo che ha un'asta che apre l'acqua...ma non era quella rotta.Poi ho tolto gli spinotti dal commutatore/selettore gli ho dato una bella ripulita, ho dato una bella oliata wd 40,montato e sembra funzioni tutto!!!!!!Speriamo duri....grazie a tutti voi.Saluti e buon pomeriggio.
