Lavastoviglie Delonghi: Problema Pompa
Salve a tutti ho un problema con la mia lavastoviglie delonghi,praticamente ogni volta che parte la pompa (quella grossa per intenderci) salta la corrente.Il carico d'acqua funziona e anche lo scarico ho provato a pulirla ma niente.Ringrazio tutti per le risposte.
Scusate dimenticavo,la pompa l'ho anche provata togliendola dalla lavastoviglie e funziona perfettamente.
del_user_155042
Avrai una dispersione nei fili della macchina, visto che la pompa provata separata dalla lavastoviglia funziona bene.
sempre se provata separata, è stato portata anche la terra , allora si che può escludere la pompa .
Grazie per le risposte,allora a scattare è il salvavita,ora proverò a controllare i vari cavi.La pompa l'ho provata anche con la terra e avendola fatta girare per alcuni minuti a questo punto la escluderei.Vi terrò aggiornati.Grazie a tutti.
