In occasione di intervento per problemi di acqua, ho sostituito cinghia cestello perché aveva segni di usura. 12 anni. Ricambio originale stesso numero. Da allora quando centrifuga fa un casino! Rumore di ferraglia, come cuscinetto rovinato... (?). Cosa può essere? Consigli? Grazie
Come dici tu stesso . . . . cuscinetto?
Sgancia la cinghia e prova a ruotare il cestello a mano, poi dicci!
Infatti. Scordavo dire che l'avevo già fatto.
Il motore gira libero senza rumori, mentre facendo girare a mano il cestello, sento rumore di sfregamento. Quello che in velocità diventa ferraglia.
Il filtro è pulito.
Come intervengo sul cestello?
Ho spruzzato un po di grasso spray sul suo cuscinetto (quello su cui è calettata la ruota della cinghia), ma non cambia nulla.
I cuscinetti sono da sostituire, ingrassarli non serve a nulla.
Sul forum trovi il tutorial di come procedere, comunque devi svascare, ovvero cavare la vasca dalla lavatrice.
per scrupolo, controlla che non sia finito nulla in vasca, che poi sferraglia contro il cestello!
Aih! Operazione non semplice, neanche per uno smanettone come me. Senza contare il rischio di restare a metà dell'opera con necessità di ricambi (non facili da trovare).
Scusa, come lo trovo il tutorial?
Naviga nella sezione "buoni consigli", dal telefonino non so postarti il link.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
inserito link
