Lavastoviglie Rex Tt802 Non Parte, Pompa Gira All'infinito
Buon pomeriggio, la mia lavastoviglie rex tt802 fa i capricci,
all'avvio del ciclo si sente la pompa attaccare e staccare all'infinito . . . di conseguenza non carica acqua e il lavaggio non parte.
Quale può essere il problema?
Cosa devo controllare?
Ciao... verifica che non sia interventuo il sistema antiallagamento a causa di qualche perdita: estrai dall'incasso e inclina in avanti per vedere se esce acqua da sotto
Ciao Diomede, ora la "biricchina" è partita, senza che facessi niente (dopo 10 minuti di pompa attacca/stacca).
Mia mamma dice che ogni tanto lo fa . . . se fosse stato l'antiallagamento, non doveva partire affatto, o mi sbaglio?
  • 2 months later...
Salve ragazzi, la lavastoviglie ha funzionato un po' senza problemi, ma stasera si è ripresentato il problema di cui sopra. :angry:
Preso dal nervoso a dover lavare la barca di piatti che c'erano dentro, ho aperto lo zoccolo e ho controllato quanto mi avete indicato.
Penso che questo problema sia da escludere in quanto la vasca antiallagamento a fondo macchina è asciutta e il galleggiante in posizione di riposo!
Uffa!
Cosa mi consigliate ora?
Grazie e buona pasqua in ritardo! :smile:
