Lavastoviglie Bosch Smv59T00Ep E15 Poi E25 E E01
A causa scarico intasato comparso e15 con pompa che parte da sola .(sensore anti allagamento) ho estratto la lavastoviglie l'ho sbandata sui lati asciugato e aspirato con aspira tutto rimesso in posizione riattaccati i collegamenti la faccio partire si sentono dei rumori poi compare e25 e la spia sopra il rubinetto accesa. Staccato corrente riattaccata fatta ripartire stesso problema riestratto la lavastoviglie sbandata di nuvo riallacciata messo prog.risciaquo comare e001 senta è riaccesa diverse volte si sente patire la poma due volte per due secondi parte il cicalino di fine programma esi spegne tutto accesa e penta diverse volte alla nuova accensione compare e01 spengo e riaccendo lampeggia il programma scelto schiaccio start si sente la pompa che parte a intermittenza 3/4 volte poi cicalino di fine programma esi spegne tutto questo a causa dello scarico intasato cosa posso fare? Mi èsuccessa un'altra volta ma è ripartita
Per me o èentrata acqua in qualche connettore oppure l'acqua stop èintervenuto e non si sblocca , dimenticavo,a macchina spenta ogni tanto parte il cicalino di fine ciclo
Salve ieri ho re installato la lavastoviglie,il cicalino ha suonato ancora per un'ora poi basta ,non l'ho più toccata fino ad oggi pomeriggio , l' ho fatta ripartire col programma di ammollo ,ha funzionato regolarmente ,i problemi di ieri forse erano causati da umidità su qualche contatto elettrico dovuto all'intasamento dello scarico.
