Cancello Nice Interrato
nunzio bertino
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum.
circa 4 anni fa ho installato un cancello automatico nice a montaggio interrato a scomparsa totale. I primi anni tutto bene, poi da qualche anno ogni volta che piove il cancello in apertura si blocca non appena la seconda anta inizia ad aprirsi e si richiude con 10 lampeggi. Questa anomalia la ripete circa tre o quattro volte, anche di più in alcuni casi, e poi, insistendo con il telecomando, si apre normalmente. Circa un anno fa il venditore mi diede le fotocellule nuove da sostituire dicendomi che era stato registrato un difetto di fabbrica. Purtroppo il problema si ripresenta lo stesso. Tutto questo solo quando piove, quando c'è bel tempo tutto è ok, ma non appena piove ... un disastro!!!
Qualcuno sa quale può essere il problema?
grazie anticipatamente..
Visto che lo hai montato conosci bene;controllerei i sistemi di sicurezza (fotocellule) proverei ad effettuare un ponte sul contatto/i c - nc delle fotocellule sulla scheda.
  • 3 weeks later...
Hai un problema su uno o tutti e die gli encoder del motore (10 lampeggi) dovrai sostituire il motore
