Salve tutti, ho un problema con il display della mia AWEO9212-eco, ossia manca la parte numerica sul display elettronico che consente la regolazione della temperatura, il tempo per la partenza ritardata ed il n. di giri della centrifuga variabile. Vorrei sapere se può dipendere dal modulo pogramma oppure è solo il display a cristalli liquidi guasto. Attenzione, le altre icone funzionano, è solo la parte numerica che manca.
Grazie a tutti.
In pratica non ti funzionerebbe la parte del display con le cifre a 7 segmenti?
Si esatto non funziona la parte del display per le cifre a 7 segnmenti. A risposta per ex-NRGista.
I collegamenti sembrano ok, dal programmatore parte un piccolo connettore a 4 fili che si aggancia direttamente sulla scheda elettronica, tipo pin.
Il mio dubbio è che il display sia solo un visore e non abbia funzione di comando, quindi il guasto potrebbe essere nel programmatore, ... come giustamente dice archimende57.
A questo punto tenterò a porre il quesito ad un centro ricambi elettrodomestici , ... sperando di avere forte dose di fortuna.
Grazie a tutti per l'interessamento, ... appena risolto vi informo.
