Lavatrice - Carica E Scarica Acqua Di Continui
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo del forum e volevo chiedervi un'aiuto. Ho una lavatrice ariston avl89 e da qualche giorno fa i capricci. Vi spiego meglio :dopo averla fatta partire inizia dopo diversi minuti a scaricare e caricare acqua di continuo con accensione dei led della centrifuga e stira meno. Ho controllato la posizione delle tubazioni dietro e sono messi in modo corretto, ho anche cambiato il pressostato e, se devo dire la verità ha funzionato per 2 lavaggi dopodiché ha ripreso a fare il difetto.qualcuno mi può aiutare o sa dirmi a che codice di errore corrispondono quei due lampeggi. Grazie mille
Modificato: da tribalis1974
Ma hai cambiato il pressostato e non hai controllato le spazzole??
Ciao...
cambiato pressostato... e controllato il relativo tubicino?!?!
Ciao si ho cambiato il pressostato ed il tubicino era integro.
No le spazzole non le ho proprio considerate. Possono centrare con il fatto che carica e scarica acqua?
Non credo che quella macchina abbia il motore a spazzole ma inverter... Giù nel cucinotto ho la AVSL 89, sorella in versione slim della AVL89.
Controlla anche la trappola dell' aria!
Ok precisamente cosa devo controllare della trappola?
Effettivamente quando ho cambiato il pressostato ho anche mosso la trappola e non vorrei aver mosso qualcosa perché la lavatrice ha fatto due o tre lavaggi prima di rifare il difetto.
Allora ho pulito la trappola ma niente ancora. Lampeggia centrifuga stira meno e molto più veloce la chiusura portellone . Aiutatemi per favore.
Dimenticavo di dire che il difetto lo fa dopo circa 3 4 minuti dall'inizio del lavaggio.
Caspita è in francese non capisco nulla .nessuno mi può dire sto benedetto codice errore o dirmi cosa fare. Please.
Ciao sono lampeggianti, assieme ad esse lampeggia molto più velocemente la spia della chiusura oblò.
Tra poco provo a cambiare programma e poi ti dico qualcosa
Allora cambiando programma si accendono sempre quelle di spie.
Ciao. Archimede forse hai interpretato male i codici. Giustamente come hai detto prima, l' errore è 18.
Code panne 18: Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM.
Quindi dovrei verificare o sostituire la scheda?....sempre se ne valga la pena!
Misteri della fede!!! Ho provato a farle fare un lavaggio sempre con lo stesso programma e lo ha finito. Quindi il difetto lo fa quando vuole lei. Aiuto cosa devo pensare?
Ciao archimede, trbalis asserisce questo
quindi centrifuga= 16 e stira meno =2. totale 18. Smota la scheda ed effettua una pulizia accurata dei contatti e dei connettori.
Oggi provvedo a fare ciò che mi consigliate. Scusate se non ho risposto prima ma ero fuori per lavoro. Grazie ancora
Evvaiiii!finalmente ! Ho smontato la scheda e c'erano ben due condensatori gonfi. Sostituiti per la Modica cifra di 1,50 euro e la lavatrice a ripreso a vivere. Volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenuta in mio soccorso.grazie mille a tutti.
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti mi accodo qui perché anch'io ho il medesimo problema sulla stessa lavatrice Ariston AVL89.
L'unica variante è che la mia dopo che si blocca 2/3 volte la volta successiva finisce il lavaggio senza ulteriori problemi
e quando si blocca dopo 5/10 min fa dei rumori come di un selettore che gira tra tra tra.
La sostituzione dei due condensatori è una cosa "semplice" e mi sapreste dire quali sono i condensatori da sostituire?
Come è fissata la scheda al telaio? visto che l'altro giorno ho provato a smontarla ma non ci sono riuscito, sembrava avere un fissaggio rigido al centro?
Grazie mille
p.s. non riesco a caricare la foto della lavatrice con le spie accese lampeggianti centrifuga, stira meno e quella dell'oblò.
