Lavatrice Hotpoint Ariston Arxxl 105: Centrifuga Off E Luci Funzione Lampeggianti.
Salve a tutti e complimenti per il forum.
Come scritto nel titolo il mio problema è il seguente:
la lavatrice inizia la fase di centrifuga con il bilanciamento del carico poi quando accelera per portare i giri al valore impostato sembra non farcela e, dopo pochi secondi, i giri diminuiscono e si riporta nella fase di bilanciamento. Questo va avanti per un po di tempo(4/5tentativi) fino a quando la lavatrice si ferma e lampeggiano velocemente le quattro spie funzione, lampeggia lentamente la spia avvio/pausa (come nei programmi in cui bisogna premere il tasto per far terminare e aprire l oblò) e rimane accesa la spia della centrifuga.
Non ho ancora aperto la lavatrice per dare un'occhiata, dovrei farlo più tardi.
Ho provato ad interpretate il codice errore, utilizzando i link in altre discussioni, ma secondo me non è corretto.
Qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere il problema?
Grazie e buon lavoro a tutti
Ma lo fa con qualsiasi tipo di carico?
Può essere che il carico era troppo sbilanciato e non esegue la centrifuga ?
Ale non credo dipenda dal carico perché c era pochissima roba e poi ho provato anche a vuoto ottenendo lo stesso risultato.
Voglio solo aggiungere che provando e riprovano una volta ha effettuato la centrifuga senza segnalare il problema. Adesso vado ad aprirla nella speranza che si possa vedere qualche "anonalia"
Appunto dal poco carico la macchina può andare in allarme
Ma se lo fa anche a vuoto
Controlla le spazzole motore se più corte di due cm cambiale
Grazie del consiglio. Ieri prima di leggere il tuo messaggio ho fatto un lavaggio a pieno carico ed uno a vuoto ed il problema non si è presentato. Ho aperto la macchina e l unica cosa particolare è un po di polvere nera, che credo sia normale. Le spazzole in apparenza sembrano in buono stato e non eccessivamente usurate(considerando i quasi 6 anni di intenso lavoro) e secondo me sono più lunghe di 2 cm anche se non le ho smontate per misurare.
La cosa strana invece è che facendo partire la centrifuga sentivo lo scatto continuo di un relè(zona scheda, in basso). Spegnendo e facendo ripartire non si sentiva più e la centrifuga veniva effettuata. Questo era già successo durante l avvio del programma di lavaggio quando si è bloccata per la prima volta.
Ecco il problema era il carico sbilanciato . Le spazzole mi sembrano buone comunque passo la palla a qualcuno più esperto riguardo al relè che penso sia normale
Grazie Archimede per i consigli.
Da quello che tu dici il codice errori non è dato dalle spie funzione ma dalle spie delle fasi? Certo non riesco a capire come problemi di resistenza e pressostato passano bloccare solo la centrifuga e non tutto il ciclo di lavaggio.
Comunque per ora siamo al terzo ciclo di lavaggio senza problemi, da quando ho "resettato" la macchina.
