Salve, espongo il problema: manopola selettore programmi gira in continuo - controllato il motore gira (le spazzole sono state cambiate l'anno scorso e sono ancora integre). La lavatrice parte regolarmente al programma impostato carica l'acqua , il cestello inizia a girare, scalda l'acqua, effettua lo scarico dopodiché il selettore della manopola programmi va in continuità- il led effettua 2 lampeggi di errore. Qualcuno ha suggerimenti grazie per l'attenzione
Questo è il motore come posso provare se funziona a banco ? Il sensore tachimetrico misura 174 om con rotazione energica ho registrato 195 in allegato la fotografia del motore e dei connettori puoi aiutare nei collegamenti per provare il motore con corrente dall'esterno per verificare se gira Grazie
Ho provato il motore al banco e gira regolarmente a pieni giri
Ho rimontato il motore ho provato i vari cicli differenziati: carica acqua - effettua corretta centrifuga ma al momento dello scarico acqua scarica e va in tilt rotazione continua del selettore programmi!?! Qualcuno ha qualche idea da suggerire.
controllato il motore gira sia lento nei due sensi sia veloce in centrifuga anche con partenza graduale - verificato che unico ciclo che la macchina porta a termine senza errori é il ciclo dei delicati (ciclo 9) per tutti gli altri va in errore come detto. Ho verificato l'elettrovalvola di carico ed è okay - acqua viene caricata con adeguata pressione - ho verificato il pressostato soffiando all' interno si sente il classico click e il tubicino che va nel vaso non da segni di ostruzione( non conosco come si testa con il tester questo pressostato che prova devo fare ? Grazie
Salve ritengo che il problema sia senza dubbio nella scheda, di seguito posto due foto: 1f2225081d19ffa06dd7cdfad09f853e.jpg5c96d1b5d7f6f77f806ebc1d70ce127c.jpg
Grazie per la verifica, ma a questo punto trascorsi 13 anni di buon lavoro ritengo sia giunta la sua fine ....
Ma il modulo elettronico costa 90-massimo 100 euro non di più, se non ha mai avuto problemi ti conviene ripararla...
