Salve
siccome in questi giorni mi sono messo a smontare la lavatrice,mi è sorto un dubbio ma il motore è a spazzole o ad induzione,come viene controllato dalla lavatrice,tramite reostato o tramite 2 avvolgimenti separati?quì di seguito vi allego delle foto il modello della mia lavatrice è (ariston AVTL89)
http://s3.postimg.org/40dkxbjw3/motore1.jpg
http://s27.postimg.org/kslfll2cz/motore.jpg
Il "9" finale nella sigla indica che è trifase a induzione, controllato da un inverter.
quindi la scheda funziona in corrente continua,e poi passa all'inverter per regolare il giri del motore?
ma il motore asincrono trifase della lavatrice possiede un condensatore?
no, se c'è la terza fase... il condensatore non serve... almeno credo :)
Se è comandato da inverter, direi proprio di no...!
Primo perchè il condensatore in siffatto contesto non servirebbe proprio a nulla.
Secondo, perchè esploderebbe.
L'inverter è un dispositivo che trasforma la corrente alternata monofase che tutti abbiamo alle prese domestiche in corrente continua, e poi la ritrasforma in alternata trifase a frequenza variabile per gestire appunto i giri del motore asincrono trifase a corredo della lavatrice.
I giri dipendono dalla frequenza, e quindi variando costei, si regola la velocità del motore.
Saluti
Mirko
perchè fa un doppio lavoro trasformando la corrente in continua,se dopo serve una corrente alternata?
oltre a variare la frequenza varia anche la tensione?
Modificato: da Graziano12345
Hehhehh... :smile: ....piccolo particolare non proprio trascurabile, la trasforma si di nuovo in alternata, ma.....tri-fase, quella domestica è mono-fase. ;)
Inoltre è una alternata trifase ed a frequenza variabile, quindi direi....nessun doppio lavoro.
Ovviamente.
Saluti
Mirko
