Ciao sono mario volevo chiedere io ho smontato la scheda poiché non asciuga le robe, parte l'alimentazione alla resistenza arriva e dopo 15secondi il relè si diseccita e l'alimentazione sulls resistenza non arriva più. Si accende poi la spia rossa manutenzione. ..apetto un consiglio se devo cambiare deicomponenti grazie
Ciao Mario...
il cassetto condensa è vuoto? Hai già smontato tutto e pulito bene dalla lanuggine?
Si diomede è pulito. ..per esempio se giro il pomello per il test du su manutenzione si accende la spia rossa
