Smeg St144 Motopompa Capricciosa
buonasera ragazzi come si fa ad accedere al condensatore della motopompa? ho il problema che a volte durante il lavaggio non parte si sente un ronzio il timer va tranquillo alla fine ma il lavaggio non avviene.... ho provato con un piccolo giravite a muovere il rotore tra gli avvolgimenti e gira libero.... mah.... grazie 1000
Ciao, gira la parte elettrica ma non quella meccanica (girante), quindi o sostituisci il motore completo o solo la girante.
Attla01
ciao... ho guardato bene.... manca proprio lo spunto di partenza infatti le la faccio girare con un giravite poi parte e tutto funziona perfettamente
Prova a cambiare il condensatore di spunto della pompa di lavaggio.
ho fatto funziona alla perfezione... grazie 1000
