Apertura Parziale Faac 402
Salve,
qualche giorno fa ho avuto un problema al quadro elettrico del condominio e sono rimasto senza tensione per oltre 24 ore.
Al ripristino dell'alimentazione elettrica si è manifestato un problema sui bracci del motore Faac 402: in pratica funzionano bene, ma una delle due ante non si apre completamente. Se l'apertura avviene ripetutamente il funzionamento è regolare (l'anta si apre tutta).
In pratica l'apertura parziale (mancano ben 30° al fine corsa) avviene quando l'apertura avviene dopo che il cancello è rimasto chiuso per qualche minuto; se nel mentre che si richiude l'anta si preme il pulsante per riaprilo, l'apertura è maggiore della precedente.
Sul motore ci sono ci sono due regolazioni a vite, una rossa e l'altra verde: come vanno usati? Come si regolano le corse?
Grazie, ciao
Se prima funzionava bene non toccare le valvole.
Controlla la tensione di funzionamento del pistone con problemi e confrontale con L'altro.
Segnatele e poi indicacele.
Leggendo qua e la ho visto che in pratica l'apertura delle ante è legato al sistema antischiacciamento.
Regolando la vite verde sono riuscito a far aprire di più l'anta.
Quindi, problema risolto.
Grazie, ciao
